Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: värmeproblem 9000 cse 2.3T-95
    maj 2006
    Hudiksvall (Enånger)
    hejsan
    jag har letat runt på forumet och har inte hittat lösningen på mitt problem ännu :-)
    jag har en 9000 cse 2.3T-95 med ett värmeproblem.
    bilen kommer fort upp i värme ( och värmen funkar bra) och efter c:a 5 mils körning så börjar det bara att komma kallluft, ökar jag fläkten till fullt så blåser det varmt (hett) , men sänker jag den så blir det bara kallluft.
    vad kan felet bero på?
    hälsningar
    /Anders
    Börjar med att flytta tråden till "Ljud och elektricitet" då jag misstänker att svaret på nästa fråga blir "Ja"
    Har du ACC? I så fall bör du kolla att kalibrera denna genom att trycka in "AUTO" och "<=>" samtidigt och låta den stega igenom. När kalibreringen är klar visas ev antalet fel i tempdisplayen, dock inte vilka fel utan då får du följa detaljerna i denna instruktion.
    (Jag misstänker att blandluftspjället hoppat av från axeln men det är bara en gissning.)
    Lycka till!
    maj 2006
    Lycka till!
    hej och tack för svaret
    jodå jag har ACC och har nyligen kalibrerat densamma, utan att jag kan komma ihåg at den visade något i displayen. men jag skall nog göra om det och vara mer uppmärksam :-)
    jag skall läsa igenom vad som står i länken och även kolla din gissning
    mvh
    /Anders
    Minns nu att jag själv hävdat att just ett kärvande spjäll eller för den delen avhopp från axeln inte upptäcks vid kalibrering. Endast avbrott eller kortslutning i spjällmotorernas elkrets detekteras tror jag.
    Den del jag menade syns här .
    På't igen och lycka till!
    maj 2006
    jag har gjort en snabbkoll och delen som är synlig rör sig om man ändrar inställningen på temperaturen. så den funktionen är ok iallafall.
    det känns inte som en hit att hålla på med felsökning av värmebekymmer när vädret är kanon och solen strålar
    jag blir väl tvungen att plocka ut och isär burken för att kontrollera funktionen, jag återkommer när det blir kallare... *ler*
    tack för hjälpen
    /Anders
    apr 2005
    Småland
    Kolla om innertempgivaren är full med damm.
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    jag skall titta till den igen, rensade den i vintras när värmeproblemet var irriterande, men det gav då ingen märkbar effekt.
    /Anders
    apr 2005
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av erbus
    /Anders
    Det brukar vara innertempgivaren när det beter sig såhär.
    Om inte fläkten i den fungerar så mäter den temperaturen bakom panelen,
    och eftersom det blir varmt där så reglerar acc:n ner i tron om att det är varmt i kupén.
    Re: värmeproblem 9000 cse 2.3T-95
    .. ökar jag fläkten till fullt så blåser det varmt (hett) , men sänker jag den så blir det bara kallluft.
    Det var just det att fläkthastigheten inverkade på lufttemperaturen som fick mig att tro på ett löst spjäll. I övrig tror jag på Aeronorpan när det gäller ACC2.
    Innertempgivaren hör ju annars till de lättaste att komma åt och ligger ju därför tidigt i felsökningskedjan bara därför.
    maj 2006
    jag skall kolla den väldigt noga, kan man mäta på något sätt för att kontrollera funktion?
    /Anders
    /Anders
    Jodå, jag har redan länkat till felsökningsguiden ovan men är kommer den specifika sidan för just innertempgivaren: http://townsendimports.com/Web/clima...idetempsen.htm
    Lycka till!
    apr 2005
    Småland
    /Anders
    Pilla bort gallret så ser du fläkthjulet en bit in.
    Slå på tändningen så ska det snurra, gör det inte det så blir inte kupétempen bra.
    Eller ta ut hela givaren så syns det bättre.
    maj 2006
    eftersom jag har fått en hel del tips så var det bara att gå ut till bilen och sätta igång :-)
    fläkten startar inte av sig själv, utan man är tvungen att peta till den, då snurrar den så bra att den inte vill stanna när tändningen är avslagen.
    när man startar tändningen så märks det på fläkten att den vill gå igång, den smårycker lite men startar inte av sig själv.
    vad kostar en dylik pryl hos saab? eller är skroten ett bra option?
    tack för tips och trixs
    /Anders
    Den skall gå ( 2 min?) en stund efter du slagit ifrån tändningen, däremot skall den ju starta utan hjälp. Ta loss (bakåt, in i panelen, gör rent och smörj upp. Brukar funka då.
    Har för mig den kostar kring 500:- men går som sagt ofta att fixa.
    Edit: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=92472
    maj 2006
    Ta loss bakåt, in i panelen, gör rent och smörj upp. Brukar funka då.
    skall göra det i morgon...
    /anders
    maj 2006
    /anders
    och detta funkade inte alls , efter rengöring och smörjning samt isärtagning så går fläktdelen trögare !! hur den nu kan göra det.
    det sitter em magnet på fläkten som nu går emot ovandelen på tempmojängen, det gjorde den inte tidigare, och såvitt jag kan se så kan man inte sätta sakerna fel... blir nog en bättre beg i stället...mkt jobb för lite
    /A
    okt 2004
    Vet någon vad tanken med detta är?
    9³ Aero
    Citat Ursprungligen postat av Howser
    Jag tror helt enkelt att den skall "kyla sig själv":
    Eftersom det sitter en elmotor i den som blir varm skulle denna värma upp tempgivaren om den stannade genast och startade du då bilen skulle ACC:n få fnatt och brassa på full kyla eftersom den då skulle tro att det var varmare i bilen är det i verkligheten var.
  1. Värmeproblem i SAAB 9000 A50 2.3t
    Av Spetan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-26, 20:19
  2. saab 9000 2,3T -96 värmeproblem
    Av Mixxx90 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-10-25, 22:11
  3. värmeproblem 9000 cse -95
    Av bengeb i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-11-07, 14:22
  4. Värmeproblem med 9000 2,3i
    Av jörgen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-21, 02:27
  5. Värmeproblem Saab 9000 CD -92
    Av Elias i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-28, 20:20
