Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hjälp / råd för trimmning för 9000 2,3t
    jul 2007
    Vargön
    Hallå Jag har en 9000 cde 2,3ltt automat -95 och tänkte vässa den lite..
    Iaf, jag har MV & FFT box i den nu alltså 200 hk, men eftersom att automat är så tråkigt i vissa lägen & att den inte pallar mer än 300 Nm så har jag fått tag på en Aero manuell låda samt allt diverse delar som koppling, pedalställ, överförare, spakställ etc etc, allt från en aero -96 Sen så kan jag även få tag på ett steg 2 chip från nordic Uhr som ska leverera ca: 265hk / 390 Nm och 3" halvsats från katten.. detta har också vart i den aeron. Som jag förstår så måste jag ha larmet & startspärren från aeron för att styrboxen ska funka i min ? sen röret, det passar min modell fast inte sista dämparen.. stämmer det ?
    Men hur ser detta ut i era ögon ? Pallar min LTT 9000 allt detta med dessa grejer.. är det bara att slå till, inget annat som behöver eller rekomenderas att byta?
    MVH Hjelm
    ______________________________________
    9000 Classic Design Exclusive 2,3T Trollspeed
    #7268
    aug 2005
    Låter som ett trevligt vinterprojekt
    Som ja ser det så behöver du inte själva larmet och starspärren från donator bilen, dock så måste du gifta in boxen i din bil, om detta nu går det får någon mer kunnig svara på.
    Ska du köra med ett Steg 3 så är det nog på sin plats att uppgradera även downpipen till ett 3" med sport lr race katt.
    Lycka till!
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    265hk låter som steg2 och inte steg3. Steg3 ger 290hk.
    Om 265hk är ditt mål låter det som om en trevlig sak att göra. Att gifta in boxen gör du hos SvenskaBil och kostar några hundra om jag inte fattat fel.
    Om du ska mot Steg3 rekommenderas racekat+3" downpipe men det är ju mer pengar såklart.
    SAAB 9000 CSE 2.0i -95 (Ska säljas)
    SAAB 9000 CSE 2.3t -95 Min projekttråd
    Steg 5 Mackans avatar
    Du måste även ha tag i Aerons drivaxlar om du inte flyttar över dom som du har nu (ena sitter fast i lådan).
    Att flytta över startspärr ( VSS ) är väl inget man gör i en handvändning, lättare att ta bort startspärren hos Nordic.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    Förutom det, om du byter låda ska du regga om bilen till manuell har jag för mig. Som jag fattat innebär det att du installerar rubbet och tar en tur till SAAB för att de ska sätta sin stämpel på det och sedan SBP för att reg.besiktiga den. SAAB tror jag tar några hundra och SBP tar 380 om jag inte missminner mig.
    Citat Ursprungligen postat av stesmi
    Stämmer. Den måste vägas och reggas.
    Saab är ett Aerorikt märke!
    You don´t get any longer dick by driving a turbo charged car, but the turbo gives a nice BLOW JOB!
    jul 2007
    Vargön
    Som sagt ska nog vara steg 2, förskrev mig lite :P haha! Jo om allt går som det ska så börjar jag så fort som möjligt, det är ju en hel del att göra.. Men så det ska inte vara problem att köra med detta, Jag har väl T25 i min och den pallar det `?
    #7268
    jul 2007
    Vargön
    så man kan alltså gifta in boxen med mitt larm då ? eller hur funkar det ?
    #7268
    Citat Ursprungligen postat av LHjelm
    Nej det funkar inte, du har ett helt annat typ av larm i din -95.
    Du får ta med boxen till en trimfirma och be dom ta bort startspärren i boxen.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Inte helt optimalt då T25an pumpar lite mindre luft men funkar gör det.
    Körde med steg 3 box för Aero turbon ett bra tag i min 9000 med T25 men den flämtade lite högre upp i varv.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    jul 2007
    Vargön
    Okej, så det går och göra så alltså.. men din rörde på sig bra? !
    #7268
  1. trimmning
    Av jimmymannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-15, 14:00
  2. Trimmning Ng 900
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-08, 16:07
  3. Trimmning 9000 -97
    Av Martin H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-10, 08:49
  4. Trimmning av Italien-importerad 9000 aero -96
    Av Murkas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 17:14
