Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Rätt forumdel nu kanske Abs systemet krånglar HJÄLP!
    apr 2007
    Norrköping/Borås
    Hej alla glada. jag tillhör nog den lilla skara som inte är så glada dels för att IFK bara fick 1-1 mot Sylvia samt att min bil krånglar.
    Nu till problemet, jag fick nerslag på besiktningen pga att abs lampan lyser så jag tänkte säker någon givare eller ngt som ballat ur men icke.
    Ner till biva för att läsa ut felkoder.
    kan ju radda alla koder som kom här.
    srs 45322
    abs33421
    33422
    33423
    33424
    33427
    775b2
    33428
    33429
    24221
    24222
    44224
    Ja vad säger man om det här då? skjuta sig i huvudet kanske.. en annan har ju ingen aning om vad alla dessa koder betyder någon här som är insatt?
    diskuterade lite med folket nere på Biva och de trodde alla att det nog var styrdonet till absen som ballat ur.
    låter nog rimligt låter konstigt med alla dessa fel på bara absen.
    Nu till den slutgiltiga frågan. Hur går jag till väga när jag ska byta den? något jag måste koppla ur eller något annat som är viktigt.
    Bilen i fråga en 9000 2.3T cs årsm 1992 med det beryktade kassa TCS systemet. Ps Bilen går på grundladdtryck med borde ju ha något med detta att göra Ds.
    Kör en SAAB 9000 2.3 T CS
    apr 2007
    Norrköping/Borås
    Ingen?
    apr 2007
    Norrköping/Borås
    har fått tag i ett likadant styrdon nu hoppas det funkar och att jag inte sabbar nåt när jag ska pula dit den.
    apr 2007
    Norrköping/Borås
    sådär nu är boxen hemma ska springa ut och byta den vartefter. hoppas innerligt att det kommer att funka efter.
    apr 2007
    Norrköping/Borås
    blev tyvärr ingen skillnad när jag swappade boxar....... Har testat och dra - på batteriet men icke... Snälla ingen som vet vad de där felkoderna betyder? Har testat att googla dem tittat runt på forumet men inget vad jag sett.
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    Skriv ner felkoderna och åk till Saab o fråga exakt vad var och en står för?
    Måste ju vara det enklaste.
    Hittade heller ingenting via google mfl
    Lycka till!
    The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
    // 9³ Aero -02
    #6962
    apr 2007
    Norrköping/Borås
    sädår var nere på saab idag.. släckte 10 utav 11 lampor det som återstod var en givare högerbak... så felet låg i styrdonet + givaren högerbak.. hoppas att det funkar ett tag nu.
  1. Hjälp med vatten i ac systemet!!!
    Av decepticon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-11, 19:17
  2. lås i förardörren krånglar på en Saab 9-3, hjälp!
    Av saabjim i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 02:54
  3. Hjälp!! Mina bromsar krånglar
    Av Tommy Henriksson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-06-28, 08:25
  4. Hjälp!!! V. helljus krånglar & säkringen går!
    Av Marcus J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-06, 02:28
