Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Metalliskt skärande missljud från motorn - 9-5 ?
    Amerikatt
    Ibland när jag startar grålle så skramlar/rasslar der från motorn.
    Det går inte att lokalisera när man öppnar huven och försöker lyssna sig fram
    vartifrån det kommer. Men dom gånger det händer så om man då lyfter på oljestickan så hörs ett högt/kraftigt metalliskt skärande ljud.
    Tatalt flummig beskrivning, jag vet...
    Servad som den ska (och mer därtill) går som en klocka, o.s.v.
    Torkfiltret läcker så jag ska lämna in för service på AC'n, men samma ljud finns även med AC'n i "ECO" eller "OFF" så det är då inte kompressorn.
    Några idéer ?
    //Magnus
    Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
    Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
    Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
    That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
    Malmberget
    En löprulle på PolyV-remmen. Standardfel.
    -9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
    -Nissan Primastar 1.9DCI -04´
    Instämmer. Hade ett liknande missljud på min gamla. Byt till den kortare remmen så slipper du råka ut för det igen förhoppningsvis.
    KK
    aug 2005
    KK
    Ja skulle nog inte rekommendera den kortare remmen, ja fick min bytt till den kortare på 11000mil servicen efter det så vart det ett j**la liv från remmen. Har nu bytt tillbaka till den längre och nu är det helt tyst.
    Så byt bara löphjulet om det nu är den som för oljud.
    Opel Astra J OPC 2012
    Malmberget
    Huga,KK. Så du säger? Kort rem = missljud från servo, ryck i remspännaren vid start, högre belastning på alla lager, pumpar, servon.
    Nej, instämmer med föregående talare: långa remmen.
    Amerikatt
    Hmmm
    Byter dom den automatiskt på 11000-mila ?
    Jag har ju haft min inne väldigt nyligen så det kan mycket väl vara efter det som det började...
    //Magnus
    Malmberget
    svar-Ja. När jag hämtade ut min efter 11k-service, hade jag fått kortremmen och de problem jag beskrev. Bytte direkt tillbaka till långa remmen, och vips- så var det tyst och fint. Jag är inte den enda här på forumet som upplevt samma sak..
