Hej! Kan man byta emblemet som sitter mitt på bakluckans reflexramp på 9000 cse?
9000 4ever
Ja.
(Räknas detta torftiga svar som post-hunting? )
Ja.Ursprungligen postat av LM
För att utöka svaret kan jag meddela att emblemet till reflexrampen har art.nr 4171856 hos Saab. Vill man även ha tejpen för att fästa det så har den art.nr 4254249.
Om man ska anta att priset som dyker upp på http://genuinesaab.com/pricing är någorlunda lika med det svenska priset så ligger emblemet på ca 370kr () och tejpen på ca 60kr.
Är det limmat????
9000 4ever
Tackar så mycket![]()
9000 4ever
Hänger på lite. Hur får man enklast bort det? På samma sätt som tex märket på huven?
/Jonas
9000 aero -97 (svart) Garaget
Jag försökte med ett på skroten i dag. Det satt som fan, jag sket i det. Blev rädd att jag skulle skada rampen och/eller emblemet.
9000 4ever
Om man värmer FÖRSIKTIGT (så att inte reflexrampen tar skada) på emblemet med hårtork/varmluftspistol, och sedan lägger skummgummi runt emblemet (för att skydda reflexrampen när man bryter med mejseln) samtidigt som man bryter försiktigt i kanten på det, när man har fått upp en liten kant så kanske det fungerar med fiskelina som på huven etc? Problemet är väl att emblemet är aningen försänkt i reflexrampen, men det kan nog gå, fiskelinan är ju ganska flexibel.
När "tejpen" är varm så kanske det går lättare att pillra lös den.
Om man studerar bilden ur EPC så verkar det som att det skulle kunna gå och peta ut det bakifrån?
Japp, bara borra ett litet hål när rampen är lös.Ursprungligen postat av joH900
Hade sönder min ramp för nån vecka sedan, snubbla på kryckorna...
Vart köper man en NY billigast? Är bra trött på beggade som håller i 2år..
M.V.H.
Så fick jag oxo göra då det satt så inni*****Ursprungligen postat av RZ
>>joH900, det finns alltså inget givet "pethål" utan man får borra ett själv.
Verkar som Speedparts bara säljer rampen till CC och äldre CD samt 9-5. Verkar inte heller som Mekonomen säljer rampen till CS (hittade ingen när jag sökte i alla fall)Ursprungligen postat av Andreas Plars
Saab säljer den... riktpriset enligt GenuineSaab.com är dock närmare 600$, vilket blir ungefär 4020kr![]()
Verkar vara dåligt med företag som säljer rampen bortsett från Saab själva. Men det kanske är värt att ringa Mekonomen och fråga ifall de kan få tag på ändå?
Jag bytte emblem på reflexrampen i våras. Men jag köpte ett fälgemblem på Speedparts. Är nämligen samma diameter på dessa emblem.
4020 kr för en ny reflexramp låter väldigt dyrt. Då måste de höjt priset de senaste åren.
För farsan köpte ny reflexramp till sin 9000 för cirka 1500 kr, det va väl ungefär 3 år sedan.
Det är nog möjligt att priserna som anges på http://genuinesaab.com/pricing/ inte alltid stämmer så bra med det svenska priset.
Tyckte också att över 4000kr för rampen var lite väl i överkant...
Det brukar gå att beställa nya CS-dekorramp genom vissa skrotar. De kostar ca 2,200:- hos Saab och ~1,600:- genom bl. a Jämtlands bildemontering. Men Mekonomen kanske också kan plocka fram dom, vet dock ej priset där.Ursprungligen postat av Andreas Plars
SP borde kunna ta hem även om det inte finns med på hemsidan.
Firman de handlar av har (eller iaf har haft) de i sortimentet.
MVH Jonas
Jag gjorde som the Rob sa. Köpte det nya emblemet på speedparts för 92 kr. Plockade bort själva emblemet från plasten. Det blev helt suveränt. Tack för tipset The Rob.![]()
9000 4ever
