För ett tag sen hade min tändkassett lossnat varpå motorn tokspikade när laddet var mitt på röda. Jag skruvade fast kassetten varpå allt var frid och fröjd. Efter ett debackel med skeva skivor som vst. bytte upptäckte jag att laddtrycksmätaren hade lagt av, visaren ligger hela tiden precis i skarven mellan vita och gula området. Jag provgasade på trean för att se hur laddet kändes och det var inte alls samma drag som tidigare, mer än grundladd, men inte som det brukar vara* Det hörs också ett "brusande" ljud från motorrummet, liksom ett vinande, sugande eller blåsande ljud som från en dammsugare eller högtrucksluftmunstycke (om ni fattar vad jag menar). Har kollat under huven men kan inte se något konstigt, alla slangar verkar sitta där de ska. Nån som har någe tipps på felsökning eller nåt eller vad kan ha hänt eller ? Kan verkstan ha lossat nåt eller ?
*)9000CSE2,3T225C(STT250Hk/400Nm)
/Stefan B
