Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Skillnad på 2,3i och 2,3t 9000
    jul 2007
    Motala
    Ja o polarn har fått tag på en 2,3l motor från en saab 9000 som vi tänkte ta o bygga lite på. Tänkte borra upp den o sen byta ut de mesta i motorn, o givetvis slänga dit en turbo.
    Men nu till frågan, är det nått som skiljer själva blocket o toppen på en 2,3 från en 2,3t?? O isf va är det? Bra o veta när man ska bygga!
    MVH// Da Man
    Kör: Saab 9-3 Aero Coupé
    "Han som ingen turbo har, han får åka utan bar!"
    Beror ju på årsmodell. På kortmotorn ska inget skilja utom möjligen kamaxlarna (marginellt i så fall, och troligen till det bättre). Så länge ni tänkt borra så kvittar det alltså. På långmotorn gäller samma sak, men det kan hända att turbomotorn har oljekylda kolvar medan 2,3i inte har det. Osäker på vad som gäller, men det är det som kan skilja ytterligare. Men det går ju att köra utan sånt, för det gjorde man ju på de första T16 i alla fall. Dessutom kan man fixa oljesprut själv.
    Saab är ett Aerorikt märke!
    You don´t get any longer dick by driving a turbo charged car, but the turbo gives a nice BLOW JOB!
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Självklart så är det ju andra kolvar i turbomotorn, men eftersom ni skall borra så skaffar ni ju riktigt turbokolvar då!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    jul 2007
    Motala
    Tack för svaren!
    Precis som ni säger är det där ju inga problem, eftersom typ allt ska bytas efter borrningen. Men är det nått i själva blocket eller toppen som skiljer då? Förutom kammar som sagt.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av DaMan
    Tack för svaren!
    Nej. Inte om vi pratar -94-98.
    M.V.H.
    jul 2007
    Motala
    Ok så bra då!
    Men bara av ren nyfikenhet, vad är de som e skillnaden på dom två motorerna av äldre årsmodell då?
    Huddinge, Stockholm
    Ok så bra då!
    Innan -94 fans en som heter B202 och det blocket skiljer sig väldigt mycket från 2,3l -90-93 och 2,0/2,3 -94-98.
    Blocken -90-93 är väldigt likt det som är -94-98! Det som skiljer är kammtransmissionen och vevaxelgivaren och bultmönster för växellådan.
    Toppen har ochså andra lite bättre flödande kanaler -94-98.
    M.V.H.
    jul 2007
    Motala
    Ok! Tack så mkt, då vart man lite klokare! Skönt att det inte är nått som skiljer i blocket iaf, då spar man lite tid.
    Huddinge, Stockholm
    Skulle vara då att B204i saknar kolvduschar...
    M.V.H.
    jul 2007
    Är det samma block i motorer med turbo som i en sugmotor??
    Hej, någon som vet om det är samma motorblock i en turbo motor som det är i en sugmotor? Jag har fått tag i en 9000 2.3 sugmotor och har planer på att bygga turbo matat av den. Det enda jag är intresserad av är blocket och toppen från motor så därför undrar jag om någon vet skillnad på motorblocken?
    //Royan
    aug 2007
    M.V.H.
    går det att montera lätt eller finns det oljemunstycken i 2,0turbon?
    2.3 turbo vs 2,0 turbo av b2x4 motorerna, vad för laddtryck brukar dom hålla för utan att byta stakar och kolvar? när behöver man oringa blocket?
    ja ös på med allt smått och gott ni vet om trimma dessa motorer..
    Loud pipes saves lifes!
  1. SRS-don,skillnad på årsmodeller 9000?
    Av lillen 761 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 11:39
  2. Skillnad 9000 org IC
    Av Indalsman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 23:48
  3. Skillnad 2.3i -95 2.3T -95 9000
    Av TomasRoos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-05, 15:10
  4. Skillnad på 9000 2,3T -95 & -96
    Av kwansa i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2007-09-25, 13:58
  5. Skillnad på 9000 CS och CSE?
    Av paef i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-10-10, 17:23
