Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: Vilken turbo till min 9000 2,3T?
    aug 2007
    Ludvika
    Tjolahopp.
    Vet ej om jag är i rätt kategori nu men, gör ett försök.
    kan någon hjälpa mig att hitta en billig och BRA turbo. Under 7000:- iaf.
    Till en 9000 2,3T. Ska klara rätt så bra tryck iaf.
    Tack på förhand// Blomfjord
    Edit: Förtydligade rubriken något. Moderator /LM
    De flesta som tex. SPEEDPARTS, MAPTUNE och NORDIC m.m har snurra till dig för det priset.
    dec 2006
    blocket/ebay.
    Men då måste du veta vad du letar efter. Men det är bara och googla runt lite när du hittar nån turbo som verkar bra.. Synd att kusinen precis sålde sin Hx 55, annars kunde du fått köpa den
    En riktigt stor turbo, och dom kostar ofta inte så mycket.
    Själv skulle jag aldrig köpa en ny turbo för tex 15 000:- när det finns så mycket halvfräscha som man kan byta till bättre lager osv i, och om man skulle rasa 3 st sånna så är man ändå inte uppe i samma prisklass som om man köpte en ny dyr.
    /OE
    När Dr.Boost talar, då lyssnar man...
    EVO III
    aug 2007
    Ludvika
    Tror ni denna kan passa bra och fungera bra?
    http://www.blocket.se/vi/11534001.htm?ca=6_s
    Den är en äldre turbo men jag rekomenderar att kolla efter en 850 turbo för de är en td04 turbo och de går ju att plocka dit ganska lätt.
    F
    Körde denna innan!
    aug 2007
    Umeå
    Jag vet av en total renoverad Aero turbo om du e intresserad. Pris 4900
    9000 cse 2.0t- 97
    Fiat 127 special -72
    Mellanmjölkens land
    Re: Turbo
    Citat Ursprungligen postat av Blomfjord
    Tjolahopp.
    Definera "bra tryck"...
    /M
    Steg 1 Mokko Js avatar
    nov 2005
    Forsa (Hudiksvall)
    Vad är du igentligen ute efter för slags turbo? Ska du trimma eller ha orginal, hälften av dom där snurrorna var i vettig storlek för orginal effekt och en bit uppåt medans andra hälften var extremt stora så din motor inte kommer orka snurra igång dom om du inte har rejält med effekt.
    SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    Tja, du sparar ju på lådan iaf om du tar T4 turbon tex, för du kommer inte få ut någon effekt alls under 6000 varv, men sen jääääävlar du.
    MHI TD04-16t 7#
    Den verkar faktiskt inte så illa. Snäppet över 9000 Aero turbon som är en TD04-15t 6#.
    Men som sagt, det beror ju på hur mycket du vill ladda Är målet 300hk? 350hk? 600hk? Och har du uppdaterat resten av bilen så den klarar av de effektmålen?
    Enda problemet med den där är att avgashuset är vinklat så det måste ju fixas men det är många som kör med Volvo-modellerna av turbos och det funkar.
    Den du ska akta dig för är 9-5 turbon då det är en GT17 och den är mindre än original 9000 turbo snurra.
    SAAB 9000 CSE 2.0i -95 (Ska säljas)
    SAAB 9000 CSE 2.3t -95 Min projekttråd
    aug 2007
    Ludvika
    Ja, jag hade bråttom när jag skrev
    men nu har jag lite tid.
    Jag vill ha lite mer än orginal. har ju ca 230hk i den nu med orginal snurran.
    Tänkte fixa upp mot 300-350hk iaf. 1,5 ca.
    Turbo, spridare, större ic osv.
    men t4:an, hur ofta kör man över 6000varv egentligen?
    Är inte så händig på detta med turbos egentligen. Därför jag frågar
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    Då tror jag den där TD04'an som finns där skulle passa dig. Vanliga TD04-15t 6# går typ till 280-300hk. Den där kanske till 330hk. Ring <insert your favorite tuner here> och fråga vad de rekommenderar. Berätta att du funderar på att köpa en TD04-16t 7# och kolla vad de tycker om saken och vad de kan fixa ett bra program till.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    16T med en "sjua" till tror jag kan bli väldigt trevligt på en 2,3 9000, när man väl fått dit den.
    I så fall skulle jag tipsa om att sikta på "omkring 300 pållar". Fyra grönisar och en volvoturbo blir med lämpligt program en jäkligt snabb bil utan att saker går sönder mer än nödvändigt, och utan att behöva byta särskilt mycket.
    Ska man tvunget ha 350 hk krävs större eftertanke, mer grejor, större pengar och djupare tålamod.
    /J
    aug 2007
    Ludvika
    nu vet jag på ett ungefär vad jag är sugen på. Men jag har två frågor.
    1. Biltema har en uppgraderings turbo för 6 eller 7000:- eller vad det är och en som är lite dyrare, kan de vara något att ha?
    2: Hörde av en kompis idag, att 9000 aero snurrorna ska vara bra?
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    1) Kan inget om Feltemas turbos ..
    2) 9000 Aero turbon heter Mitsubishi MHI TD04-15t 6#. Den där du såg där som heter TD04-16t 7# är samma turbo med lite större kompressorhus (16t) och lite större avgashus (7#) men dock med vinklad anslutning (Volvo). Kolla i min post för länk till den. Så om Aero turbon är bra (jag har en på min) så är den där ännu bättre. Vanliga Aero turbon är god för 280-300hk ungefär så den där klarar en skvätt till.
    aug 2007
    Ludvika
    Citat Ursprungligen postat av stesmi
    Ok, så lite snabbt tänkande nu då.
    TD04 snurran är alltså en turbo som är god för upp mot ca 320hk och är bättre? än aero snurran?
    Så då borde alltså en TD04 snurra vara ett bra köp?
    aug 2007
    Ludvika
    Ringde nyss iaf till speedparts och frågade om TD04-16t 7#.
    han som jag pratade med tyckte inte att det var nån vidare bra idé. Visst, den passar ju att få ner osv, men man var tvungen att ändra på avgashus, kompressoshus, tryckklocka osv. Ganska mkt jobb? Vet ej.
    Men jag känner såhär. Bra turbo som ska klara av att ladda högst 1,5bar, kostar inte så HIMLA mycket, går att sätta dit utan nå vidare krångel = Perfekt.
    Är det en Aero snurra då som gäller?
    mar 2005
    Kanske en Garret TB25/28 kan vara något?
    http://www.maptun.com/webshop/shop_info ... ategori=77
    Vet ej hur smidigt det är att få på den på en 9000...
    9-5 Vector -02 "Hector" SÅLD
    Mazda 6 2.5 Sport - i väntan på att ng9-5 ska komma ner i pris
    Ducati 944 ST2 "Isabelle"
    Shit vilka priser det blivit på turbos. Jag har nog inte hängt med
    http://www.maptun.com/webshop/shop.php? ... ategori=77
    12500KR för en 18T + 3500kr för vatten och oljerör
    23000KR för en GT30R
    Edit: Hittade här 19T och T28 för 7000.
    http://www.blocket.se/vi/11637898.htm?ca=4_s
    aug 2005
    Kolla in www.xs-power.com grymt billiga snurror.
    Polaren köpte en helt ny T3/T4 T04E Turbocharger A/R .50 stage 3 Turbo för 1800:- med frakt och allt.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Vilken turbo till 9000 2.3 -97 med ca 300 hk?
    Av Lars Petter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-09, 11:44
  2. Vilken turbo 9000 cse ( -96) till ca 350-400hk
    Av David_9000cse2,3t-96 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 41
    Senaste inlägg: 2007-02-08, 14:28
  3. vilken turbo passar till 9000 2.3 cd
    Av maximus75 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-07, 14:53
  4. Vilken motorolja till 9000 turbo -88 (lätt trimmad)
    Av Lunetic i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 07:30
