Tjena!!
Finns det någon mer än saabs lådor som passar på en 9-3 ltt-motor, en T7:a... jag vet att det finns ford-lådor som passar på kortmotorn...
jag är ute efter någon låda till bakhjulsdrift i så fall... någon som vet något??
Tjena!!
Christoffer
_________________________________
SAAB - Se Andras Avundsjuka Blickar
mja det beror på hur du menar med passar. allt går ju som bekant..
Du nämner fordlåda, vet inte om du tänker på en viss sierra med b234..
Hur som helst misstänker jag skarpt att det sitter en adapter mellan motor och låda där. Så om du menar att ha en adapterplatta mellan delarna så visst, då passar de flesta, bara en fråga om vilja. Har en sån konstruktion själv och kör med, funkar finfint. Det är ingen som helst "påhittad hemasnickeripryl", det finns seriebyggda fordon med fordmotorer och merca lådor, men med just en adapterplatta emellan.
För att få tag i en adapterplatta behöver du givetvis en sprängkåpa från den lådan du ska ha på, samt ett block. Sen är det till att rita av de olika delarnas anläggningsytor, lämna dina ritningar till en mekanisk verkstad motsv. som skär ut en schysst adapterplatta i stål eller alu. beroende på val av material kommer givetvis tjockleken att skilja, alu ligger på ca 25mm och stål från ca 6mm tjocklek, här kan man alltså då välja och matcha in storlek (stål går alltid att få tjockare) så att ingående axel i lådan har rätt avstånd till vevaxelns urtag för stödlagret.
9-3 SC Aero M6 -06
Om man ska laga en adapterplatta så e det veldig viktigt att man får sentrerad inngåande axel från lådan i forhold til vevakselen. Men hur mycket kan inngåande axel avvika från center? e 1mm for mycket?
