Bra förklaring på ett problem eller hur ?
Ute å körde en sväng nu och när man gasar på rejält så låter det som avlastningsventilen (dump för det är kortare ord!! ) pyshar lite, 1 sekund paus, pyshar lite till, paus osv... leckage nånstans.
Kollade och hittade ca 30cm från dumpen mot torpedväggen ett t kors (med 3 tillkopplingar) där var 2 av slangarna tillkopplade, den andra hade hoppad av. Det såg ut som den som hoppat av går in under motorn (se fenomenal mspaint ritning)
Hade inte tid att testköra bilen efter fix då lunchen var över, men tror ni detta kan vara problemet ? :P
