Någon som vet vad som kan vara fel när bilen drar ca 1.5- 1.8 l vi normal körning,för övrigt hackar motorn när den är kall och ibland även vid fullt laddtryck,det är ny APC- box och nya stift.
Några tips?
Några tips?
Kolla din Luftmängdmätare har du möjlighet så byt ut den mot en som du vet funkar. vet du något om bakgrunden på bilen. kan ju vara ett misslyckat trimningsförsök som ligger bakom. Det går ju faktiskt inte att klämma ur riktigt lika mycket som en T16 även om man vill. Lycka till.
"Livet Börjar vid 1,5 bar"
Nu äntligen en 9-3 X XWD Biopower 210hk -10 VIT. och en tvåhjuling med 94hk, rolig som f*n för att vara så stor.
#4636
hur är det med lamban osv? kallstartsventilen?
Subaru Legacy
Jag har problem med att min bil hackar lite när den är kall. Under första minutens körning svarar den dåligt på gas och känns orkeslös.
Plus att den har börjat dra ganska mycket bensin. Så jag är också nyfiken på ett svar på vad det kan vara.
#5607 | 9-3ss 2.0t 2008
hej
hadde en T8 för ett tag sen. den drog mycket om man lekte lite men vid normal körning drog den inte så mycket.
har du bytt fördelarlock, rotor? tändkablar?
kolla oljan med dålig olja kan göra att bilen går tungt. dock tror inte jag på den iden.
men som sagt en T8 drar mycket benin. specielt en trimmad sådan.
