Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: help!! Hatthylle högtalare 9-5 Sedan 98 /AS2. hur man gör?
    Hej MASTERS!!!!
    jag har en saab 9-5 sedan 98. AS2
    enligt den sida
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=195071
    jag behöver köpa..
    Slutsteg högtalare:
    Kabelpaket:
    SAAB3 (www.backesljudbygg.se)
    jag har köpt allt men.
    hur man kopplar
    hur man skickar kablarna till hatthyllan
    EL till slutsteg
    det finns en kontak i hatthyllan, jag testade men passar inte med den som jag köpte (SAAB3) kontakter ..
    måste jag göra så här?
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006112 ... emoval.jpg
    vet ni vem kan fixa allt? vad kostar det?
    help please!!
    1000tack
    REYDELCHAT
    Edit: Läste ditt inlägg lite mer nogrant nu. Verkar inte vara van vid stereobyggen ...Men allt går att lösa. SAAB3 adaptern skall du koppla in bakom stereon och dra lågnivåkabel från den.
    Guiden är för att sätta en line in, alltså en AUX ingång så det skall du inte göra!
    1. lossa stereon som på bilderna. (alltså ta bara ut den, ta inte isär den!)
    2. Koppla loss kablarna på buren och sätt dit adaptern från backes
    3. Dra lågnivå från adaptern du köpt (samt remotekabeln) till bagaget. Hur du nu gör detta är valfritt bara du drar strömmen och lågnivån på varsin sida av bilen. Jag drog min lågnivå bakom handskfacket (lossade på det) och ner under mattorna. Alla lister i bilen sitter med clips, använd lite kraft så lossnar dem.
    4. Dra ström från pluspolen till bagaget (koppla inte på polen ännu). Strömmen drar du genom torpeded (genomföringen finns vid kopplingspedalen).
    5. Hitta lämplig plats för slutsteget och sätt fast det.
    6. Dra en jord, jag har dragit mina till fästet för stolarna bak (får lyfta på "tyget"). Sandpappra bort lacken så att du får en ren yta.
    7. Sätt dit dina 6x9 och dra högtalarkabel från dem till steget.
    8. Koppla allting på rätt plats. Sätt tillbaka stereon
    9. Sätt fast din strömkabel på pluspolen. OBS! Glöm inte säkringshållaren!
    Vilken bilstereo firma som helst i din ort kan montera detta, kostar en del men har man inte lust att göra det själv så har man inte.
    vad bra!
    1000 tack
    mvh
    REYDELCHAT
  1. SAAB 9-5 -99 sedan, Högtalare
    Av hansenx i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-06, 01:34
  2. [LÖST] Skillnad bakruta og900 vs 99 Sedan
    Av mazurka i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-05-31, 20:28
  3. Mått på högtalare i 9-5 Sedan 01
    Av Niklas Svensson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-20, 19:01
  4. Hatthylle högtalare 9-5 Sedan
    Av maysula2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 20:56
