Bil: SAAB 9000 CD 1995 års modell 2,3 l insprutning.
1. Jag bytte termostat. Bilen gick helt ok.
2. En vecka senare bytte jag tempgivare (SAAB original) och bränslefilter (Biltemas).
Efter det svarar motorn inte på gaspådrag utan "lägger av" vid ca 2 700 varv. Vidare tänds CHECK ENGINE lampan. Det är tre blink.
På länken:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
anges att tre blink betyder "3 Tempgivare, insugningsrör".
Det verkar ju rimligt eftersom jag bl a bytt just tempgivare.
Jag har tagit bort negkabeln på batteriet i två timmar. och när jag slog på tändningen så lyste (blinkade) inte Check Engine lampan längre. Motorn svarar fortfarande dock inte på gaspådrag. (Jag har inte kört bilen bara provat att varva den i garaget.)
Jag antar att bilen försatts i så kallat Limp Home (Linka hem?????) läge.
(Nedan LH-läge)
Nu undrar jag:
1. Försätts bilen alltid i LH - läge när något hänt som gör att bilen tycker att Check Engine lampan skall tändas?
Vad har jag gjort för fel kan man undra. Jag lossade på slangklämmorna runt luftintagsburken (det stora plastskrället som sitter framme till vänster i motorrummet. Jag lossade INTE på någon LUFT-slang. Däremot på en KYLAR-slang som det rann ut en del glykol ur.
Jag lossade (och satte dit - har kollat noga) anslutningen till tändkassetten och Airflow-kontakten (heter det väl? Den som sitter ovan på luftinaget)
2. Kan jag ha rubbat någon slang / kontakt (som inte syns) när jag "drog" i den lossade luftintagsburken?
3. Hur får jag bilen ur LH-läget?
Jag har sett en bild (på en engelsk sajt med instruktion) men är inte säker på att den tekniken fungerar på min bil. (Det ser lite annorlunda ut på min bil).
4. Kan det vara så tokigt att det är bränslefiltret som spökar trots att CHECK ENGINE koden säger temgivare / insugning?
Alltså om jag skall ha omaket att byta tillbaka vilken tror Ni läsare att jag skall börja med.
Någon som har några funderingar / någon idé?
INGO
