Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Laddtrycksproblem????
    Hej,jag har fått ett litet irriterande problem sen ca 2 veckor..
    När jag trampar fullt på typ 3:an-4:an(då den hinner ladda en stund)
    så låter det liksom tiff-tiff-tiff jättefort och verkar som den inte laddar som den ska och det händer endast när den ska ladda fullt mer än några sekunder..
    Kan det vara AV eller Wastegate:n som inte orkar hålla emot eller vad kan det vara?
    Har kollat alla anslutningar till Intercooler och Turbo och dom sitter fast ordentligt..
    Det handlar förresten om min 9-5 2,0T med Nordic Steg 2 och 2½" helsystem och Open Air Kit från Speedparts.
    (vet inte om avgassystemet spelar nån roll men bättre med mer info än mindre.)
    ingen som vet vad detta kan vara?
    Inte skoj när den inte laddar som den ska...
    ska inhandla en laddtrycksmätare snart så då kan man väl se om det är laddtrycket som spökar eller nåt annat men skulle uppskatta lite idéer under tiden...
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Det första man ska göra är att byta tändstift, NGK BCPR7ES-11 ska du köra med. sen kan man gå vidare och kolla efter eventuella läkage i vaccumslangar och även byta ut de slangar som ser dåliga ut.
    Ja förstog inte riktigt hur din beter sig när laddet kommer? är det så att laddet fattas hela tiden lr att det laddar på men sjunker direkt?
    Opel Astra J OPC 2012
    Det laddar men till en viss gräns verkar det som,det försvinner inte helt utan bara små pulser...lite svårt att förklara men hoppas du förstår.
    Förstår inte riktigt vad tändstiften skulle ha med laddtrycket att göra men dom är nybytta vid service på Saab-verkstad.
    aug 2005
    Ok.. jo tändstiften har mkt med laddet att göra, skulle det vara så att dom är dåliga så misständer det mkt och då sänker styret laddtrycket om du förstår.
    Har du kollat dom små elaka backventilerna till tankurluftningen?
    Här har du en bild på MV om du inte redan vet vart den sitter.
    Till denna MV sitter det 3 st slangar "syns inte så bra på bilden" För att kontrollera backventilerna så rycker du bara loss den översta av dom 3 slangarna, du behöver inte plugga något. Ut och dra en repa och kolla om den går bättre än innan. gör den det är det dags att byta dessa backventiler.
    mar 2006
    Eskilstuna
    Funkar det på samma sätt på en t5:a
    aug 2005
    Tror inte det..
    mar 2006
    Eskilstuna
    Var sitter dom backventilerna på t5 ?
    Ok,provade med fullgas igår och det går en stund men när den börjar ladda på allvar uppkommer samma problem fast med lite tillägg nu..den började rycka ordentligt samtidigt...
    Så jag får nog tro dig angående tändstiften iaf
    Har redan beställt tändstift från Speedparts,samma som du rekommendera..
    Dom verkar väldigt känsliga dessa bilar tycker jag..
    Jipii!!!
    Bytte tändtiften idag och satan vilken skillnad,den sticker ju hysteriskt nu ju!!!
    Väldigt stor skillnad,tack så mycket Oxygene för hjälpen...
    Nu har den börjat bråka med en annan sak för det men även samma som innan...
    När den laddar fullt på 2;an och uppåt så händer nåt vid 2700rpm ungefär,
    verkar som den bara laddar hälften eller inget alls..
    Åkte med en kompis i hans 9-5 som också har Nordic steg 2 och den laddade hela tiden uppåt 4500rpm(våga inte varva mer..)
    Gick ju som ett skott också efter 3000rpm,varför gör inte min det?
    aug 2005
    Tja!
    om din kompis bil går som den ska så fråga honom om du kan få prova och byta LMM, MV, AV, DI för att se om det är någon av dom som spökar. Men byt inte allt på en gång, byt en i taget
    Kunde gjort det men problemet är att han sålde den för 2 dagar sen så jag kan inte det längre tyvärr...
    kan det vara AV som spökar?
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    Laddar hälften? Kan det vara så att den går på GLT endast?
    Edit: Vad visar laddtrycksmätaren? 0.45?
    The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
    // 9³ Aero -02
    #6962
    okt 2007
    Lysekil
    Citat Ursprungligen postat av Logical
    Fick byta karaktär för det blev nåt problem med min gamla;Cobolt_...
    Har ingen laddtrycksmätare än men när jag skaffar en kan jag kolla..
    vet inte vad som orsakar detta men det kunde ju vara AV..
