Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: rattstyrning och ström
    jul 2007
    Varberg
    Hallå.
    Jag har 2problem med min saab 9-3 00SE
    #1 jag har precis bytt stereo och köpt en rattstyrningsomkoppling till.
    den ska kopplas in under ratten. där finns 2 stycken kontakter, en är orange och en är svart/grå. någon som vet vilken som är vilken??
    "2 Den nya stereon går inte att starta när nycklarna är ur. Var någonstans kan jag hämta ström till den så att jag kan starta även när nycklarna är ur?
    tacksam för svar!!
    ekan//
    "Det är de galna människorna som får jorden att gå runt"
    Orange=Airbag!
    Svart=Tuta/Knappar.
    Koppla du ihop din röda kabel med den gula i stereons härva (Brukar vara gula och röda, annars är det Acc och Bat/Mem som skall ihop) så går det nog bra att spela musik med tändningen avstängd.
    Man lär så länge man lever.
    jul 2007
    Varberg
    ja det låter troligt. trodde nästan det. men kontakten passar bara den oranga . då har pioneer nog gjort fel med sladden!!
    ska prova
    jul 2005
    Fagersta
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    jul 2007
    Varberg
    jag provade att slipa kontakterna och kopplade in dom. men det funkar fortfarande inte. räcker det att göra så, eller ska det ställas in någonting?
    jul 2005
    Fagersta
    Det var inga inställningar när jag installerade min.
    Jag antar att din stereo funkar precis som den ska i övrigt och att det bara är knappstyrningen som inte funkar?
    Kolla att du har ström och jord till plastlådan (Eller iaf i kablarna till den) från iso-skarven, samt att kontakten från dosan sitter i ordentligt i stereon i rätt uttag (Kan t.ex. ha hamnat i AUX-ingången...).
    V70 T6 -14
    jul 2007
    Varberg
    ja det funkar som den ska. och den får ström som den ska. krångligt detta blir
    jul 2005
    Fagersta
    Då har jag inte just några ideer kvar. Det är inte felvända kontakter under ratten? (Kanske inte går fast de är filade). Tutan funkar?
    Kan ju vara så att det är något fel på adaptern också.
    V70 T6 -14
    jul 2007
    Varberg
    ne nu har jag testat det mesta. hur ska man koppla in det i SIDen i så fall??
    jul 2005
    Fagersta
    Eftersom kabeln du kopplar in dig på vid SID:en är densamma som den under ratten (Iaf på 9-5. Hur det är på 9-3 vet jag inte) så kommer det inte att göra nån skillnad. Enda anledningen att koppla där är att det är mindre att demontera för att koppla i och ur adaptern.
    Det är Pioneers originaladapter?
    Rätt adapter? Vad heter den?
    Signalhornet funkar?
    Du är 100 på att den sitter i rätt uttag på stereon? (Har du ens två likadana uttag? På min P88 så är ingångarna för AUX och adaptern möjliga att förväxla.)
    Vilken stereo har du?
    V70 T6 -14
    jul 2007
    Varberg
    Ja det är Pioneers originaladapter, den heter CA-R-PI.191
    tutan funkar
    jag är säker på att jag kopplat in den rätt i stereon. till och med testat båda kontakterna.
    stereon heter DEH-30MP
    jul 2005
    Fagersta
    Allt verkar stämma. (Samma adapter som jag har i min 9-5a)
    Då borde det funka.
    Återstår nog tyvärr bara att kontakta Pioneer för rådgivning.
    V70 T6 -14
    jul 2007
    Varberg
    ja det verkar som det.
    Det verkar inte finnas mycket som ska fungera med en gång
  1. Rattstyrning pioneer Saab 95
    Av Gothmog II i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 01:09
  2. Rattstyrning i 9000, Pioneer.
    Av Epzzky i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-22, 11:31
  3. EL-schema rattstyrning
    Av ShaddeN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-28, 00:11
  4. Rattstyrning 9-5a till Kenwood DDX 7025
    Av TT-95 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 00:13
  5. Rattstyrning på annan stereo än original og9-3
    Av disse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-16, 19:12
