Har någon gjort det som kan berätta hur man gör??
Tack för svar!
Tack för svar!
Pillar upp högtalargallret.
Tror att det är 10 mm nyckel till att lossa högtalarelementet ifrån instrumentbrädan.
Tag bort kontakten i högtalaren.
Johan
Jag bytte i min 9-3. Tror det är i princip samma på 9-5.Ursprungligen postat av bosabengt
Pilla bort gallret med en mejsel bara, sen sitter varje högtalare fast med 2 skruvar. Ta bort högtalaren.
Klipp av den där saab-kontakten som sitter där.
Ta ett 1.5Volts batteri, löd fast en kabelstump på plus och en på minus.
Sen kan du prova sätta tåtarna på högtalarkontakten.
Om högtalarkonen för sig uppåt när du ansluter pluskabeln, då ska plus sitta där
Lycka till. Kolla gärna in JL-audios 3.5", blev bra ljud tycker jag.
