Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Byte av krängningshämmare fram och bak OG9-5
    apr 2004
    Sitter här med två krängningshämmare (fram å bak) från Speedparts, en låda kamasa tools och en dosa grovsnus
    Jag vet hur man gör med snuset men kan någon vänlig själ ge mig snabb instruktion hur jag monterar stagen på min 9-5:a.
    ..När jag hissat upp bilen, går det då att ha bilens tyngd på hjulen när man monterar?
    Tackar för tips.
    Köra bil utan turbo e som o ha sex me kådis..
    Då måste släppa ner subframen lite vilket innebär att du bör ta loss främre avgasröret, lossa på styrväxeln, bakre motorfästet (efter att ha säkrat motorn i lyft eller liknande. Detta plus ett par slangar, sen kan du lossa och sänka ner subframen så pass att du får loss krängningshämmaren. Vet inte om någon lyckats utan denna manöver...
    Bak är det lättare.
    Fredrik J
    "En bild säger mer än tusen ord": Fram respektive bak.
    Lycka till!
    apr 2004
    Ny krängningshämmare bak 9-5 HJÄLP!
    Köpte från speedparts och efter montering så tar krängningshämmaren i karossen..
    Ngn som har upplevt samma problem?
    Kan jag ha vänt krängningshämmaren åt fel håll så att den är vinklad mer uppåt istället för neråt?
    Ska det lilla staget som är fäst i stötdämparen vara vänd uppåt eller neråt?
    Tacksam för svar!
    MVH,
    Danne
    apr 2004
    Ehh, fråga mig inte hur men jag lyckades montera den uppåner och helt sjukt att den passade så oxå.
    Har vänt på den nu och det blev skitbra..
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Demon
    Du är inte ensam. Jag lyckades till och med ringa till Claes och terrorisera honom med frågor om att slipa ur krängarn.
    J.K Nilsson
    apr 2004
    byte av krängningshämmarstag bak 9-5
    Tjena,
    skulle byta mina krängningshämmarstag bak idag på min 9-5a -99 men efter att jag lossat skruven så fick jag inte av staget från krängningshämmaren, ..va fan, är den inte bara påskuten på staget?? jag slet i en timma ungefär sen gav jag upp.
    Kan nån vänlig själ berätta hur man gör tack.
    Mvh,
    Danne
    dom har väl ärgat fast på k-h..
    enklast blir o bränna bort dom
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    apr 2004
    Visst går de väl å bränna bort, de går säkert att spränga oxå men jag tänker att om de är så svårt att ta bort dem så kommer jag aldrig att kunna få på de nya utan att ta bort hela staget..
    Gummibussningen "snurrar" på k-h så den har inte ärgat fast.
    What to do?
  1. [LÖST] Krängningshämmare fram Saab 99?
    Av Mr Aero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-09-01, 22:35
  2. [LÖST] "Krängningshämmare fram glapp båda sidor" OG9-5
    Av skorpion i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-28, 00:21
