Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: har jag fått fel knacksensor? :S
    bilen är en Saab 9000 T16 -1990:a
    Apc/DI b202l motor
    på den som jag fick går det en bult egenom :S
    den som sitter på min "om jag tar rätt" ser ut som de skulle kunna vara oljetrycksgivare eller liknande (går ut från blocket mer och har gängor på sig "ser ut som en stor bult") :S
    den nya delen som jag fick av mekonomen: art nr; 0261231006
    ser ut som denna http://www.pdxtuning.com/nasioc/0261231006.jpg
    Tackssam för hjälp
    Livet är som en bira, de tar slut förr eller senare xD, så lev livet när du har chansen!
    >> <html> http://www.garaget.org/?car=28003 </html> <<
    umeå
    Re: har jag fått fel knacksensor? :S
    Citat Ursprungligen postat av Forge
    Apc/DI b202l motor
    Tackssam för hjälp
    Har du kollat rätt då? Den sitter ju typ strax under insuget i mitten av motorn..
    finns ingen likadan iaf som den jag fick
    ska tydligen vara problem med 90:orna då dem har lite olika, alltså den sitter på mitten av blockets baksida med en 2 stifts kontakt liknande spridarkontakt^^
    Låter som du fått den gamla men skulle haft den nya ja.
    Man lär så länge man lever.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Bild1 är knacksensorn till 9000 -90, bild2 är knacksensorn till og900 -91.
    Utseendemässigt så verkar det vara samma knacksensor på 9000 85-89 som og900.
    Verkar dock som 9000 fick den typen av knacksensor som bild1 visar 1990. Så som du säger så kanske de, dumt nog, har använt sig av den äldre modellen knacksensorer på några tidiga 9000 av årsmodell 1990.
    bild 1 stämmer överrens med den jag har
    då får man ta o åka byta den imorn "om de nu går" alldrig andvänd eller monterad iaf, så får hoppas på att de går
    dyra små saker de där
    Tack för hjälpen!
    men vad heter dessa? när jag söker runt på mekonomen.se/reservdelar så hittar jag ingen där med annan typ av knacksensor än sån som jag har fått då
    jun 2006
    Det allra enklaste vore och skruva ur den gamla knacksensorn och ta med den till butiken och säga att det är en sådan du ska ha, sen får personalen i butiken göra sökjobbet åt dig.
    problemet är bara att jag måste ha tillgång till bilen dagligen på arbetet
    men får leta runt lite
    jun 2006
    Om du rycker säkringen till APC och skruvar bort knacksensorn så kommer bilen gå på grundladd (ca 0,4bar). Du kan med andra ord bruka bilen även fast inte knacksensorn sitter monterad. Det som händer är att bilen kommer gå som en lättrycksturbo, dvs laddet stiger aldrig över grundladd.
    Detta bör fungerar förutsatt att inte DI kräver signaler från knacksensorn för att bilen ska starta överhuvudtaget... någon som har koll?
    Vid närmare eftertanke så är nog det enklaste att du skriver ut bilden som jag postade i tidigare inlägg och tar med till mekonomen, är ju ganska stor skillnad på de två olika så de borde nog klara av och hitta rätt knacksensor
    jo, tack ja skriver ut bilden o tar med.. känner mig mest lat just nu
    GLT orkar ja inte sitta o köra på usch va segt de går då
  1. DI-bränd, fått ny eller fått köpa ?
    Av sundevil i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-11-21, 19:52
  2. Knacksensor?
    Av Tiaz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 23:18
  3. T8 knacksensor på en t16..??
    Av Rallyy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 09:54
  4. Knacksensor fel??
    Av Frille^saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-05, 23:33
