Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bytt vakuumslangar och AV, för högt laddtryck?
    Har en 9000 2,3T 98 med Speedparts steg 3 , 3" hela vägen, racekat.
    Den har laddat lite dåligt när jag köpte den, vilket förre ägaren berättade. Efter lite felsökning och läsning i detta eminenta forum har jag bytt lite saker för att försöka hitta felet.
    Igår bytte jag avlastningsventil och vakuumslangar. Tidigare ladda den bara till slutet på det gula, men nu känner man att det är betydigt bättre drag i bilen och den laddar förbi det röda ibland, men ligger konstant precis i slutet på det röda vid fullgas.
    Nu blir jag lite osäker om bilen laddar för mycket. Eller är det normalt med den setup som bilen har?
    Just nu: Saab 9-5 SC BioPower -06
    Tidigare: BMW 330iT M-sport -06, Porsche Boxster S -05, BMW Z4 3.0 -03, Saab 9000 A50 2,3T -98, Saab 9000 CSE 2,3i -93, BMW 320i M -03, Saab 9-3 aero -01, Saab 9000 CS 2,3T -92
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    Jag måste fråga ..
    I din SIG står det 225hk, är det en 2.3T (200hk) eller en Aero du har (225hk) ? Innan trim alltså.
    För en 2.3T ska hamna på 248hk enligt dem med deras grejer och det betyder en bit in på röda, men inte förbi.
    En Aero ska hamna på 273hk enligt dem med deras grejer men jag tror inte det ska betyda förbi det röda någonsin!
    // Stefan
    SAAB 9000 CSE 2.0i -95 (Ska säljas)
    SAAB 9000 CSE 2.3t -95 Min projekttråd
    Steg 5 Mackans avatar
    steg 3 och slutet på mätaren låter normalt.
    Skaffa en riktig laddtrycksmätare så vet du med säkerhet
    ///Mackanized
    Tillbaka
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    Ja slutet ja, men förbi?
    Det är 9000 -98 Classic med R motorn, alltså aero motorn.
    Mätarn går förbi det röda korta stunder och enbart på "höga växlar", alltså när man gasar fullt från låga varv.
    Kan 3" systemet med racekat och 3" downpipe spela spratt?
    Köpte 4mm vakuumslang på SAAB som det står ECU på, lite svår att få dit den helt på vissa anslutningar, men den sitter som berget nu på alla ställen.
    Borde väl inte ge visa högt laddtryck om de va läckage i slangen? Snarare tvärt om väl.
    umeå
    Citat Ursprungligen postat av mathiaso
    Kolla GLT samt WG klockan..
  1. [LÖST] Mystiskt Laddtryck, Högt laddtryck! B205R
    Av Pontaaa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-09-06, 08:25
  2. Bytt från tyg till skinn stolar, sitter för högt nu
    Av hall112 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-07-10, 19:31
  3. og93 spikar pga för högt ladd, bytt magnetventil vad mer??
    Av HenkeM i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-04-15, 09:54
  4. Högt laddtryck???
    Av frasse72 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-28, 08:44
  5. Högt laddtryck
    Av 9000cse Turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 03:21
