Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: saab 900 2,1 konstig vid kallstart
    Startar i regel inte förrens 15 försöket hostar till lite när man släpper startnyckeln. Kan gå igång på 1-3 cyl ibland 4 men dör om man ger för mycket gas. När den är varm går den kanon o startar lätt.
    Gjort: komp test oki, kallstart bytt, stift, bränsle box.
    kÄNNS som det är något med bränslet men vad tror ni?
    5x T-16aero
    ghj
    kan ni inget om 900i kom igen nu
    5x T-16aero
    Nu vet jag inte vad det är för insprutningssystem på en sån bil, men rent generellt så låter det som antingen en felaktig kylvattentempgivare, eller en dålig kallstartventil (om sådan finns på bilen)
    9-3 cabrio '99
    Emeritus
    Det är LH 2.4.2 på den, exakt samma som 9000 runt samma år (92-93).
    Du får ingen CE-lampa tänd?
    Norrland
    Re: saab 900 2,1 konstig vid kallstart
    Citat Ursprungligen postat av 5xaero
    Det sitter en givare som som heter "termokontakt" på din bil. Den är placerad på insugningsröret mot topplocket. Byt eller mät upp den. Jag har inte i huvudet vilka värden den skall ha men det kanske någon annan kan hjälpa dig med.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    gfjh
    Ska testa givaren på insuget , det var ett bra uppslag.
    Tror det är bosch på den står det på bräsnsleboxen o luftmassemätaren iaf.
    5x T-16aero
    Emeritus
    Bara läsa ovan... LH 2.4.2
    mv
    Tror jag hittat felet.... tändningen står på 8grader o går inte justera.... Är det vevaxelgivare då eller? Jobbig o byta?
    5x T-16aero
  1. [LÖST] Ryker vid kallstart OG9-5 B2x5E
    Av Dumli i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-23, 23:25
  2. Saab 95-02 Vit Rök vid kallstart!
    Av Saab95-02 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-10-09, 22:29
  3. 9-5 01 aero automat konstig vid kallstart
    Av oreillymen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-24, 17:36
  4. saab 9-5 2.0t -04 Blåröker i 5 sek vid kallstart.
    Av crillo78 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-08, 11:29
  5. ACC-enheten konstig vid kallstart
    Av Murre R i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-29, 22:50
