Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Skumt elfel med fläkt och instrumentbelysning
    dec 2006
    Norrbotten
    Hallå
    Min svärfar har en 9000 cd från -88 UTAN ACC och den beter sig lite skumt. Det började med att kupéfläkten helt plötsligt, utan förvarning, endast ville gå på läge 4. Igår plockade vi lös panelen med värme- och fläktreglagen för att kolla vad som kunde vara fel. Jag demonterade fläktlägesreglaget (0-4) men det verkade efter en mätning med multimetern inte vara nåt fel på det. Det skumma var att när vi sedan satte tillbaks allt så hade intsrumentbelysningen dött och nu funkade inte fläkten alls, inte ens på fyran. Det verkar som om det går ström till stift 5 på reglaget. Det måste ju vara nåt slags motstånd till de fyra lägena, men det sitter inte i vredet vad jag kan se. Vart sitter de i så fall? Jag har provat att bygla i kontaktstycket mellan +tråden och de andra fyra, men fläkten startar inte ändå, vilket den borde göra om felet hade varit i reglaget, eller?
    Efter lite svordomar så visade det sig att belysningen (till EDU, tankmätare, hastighetsmätare osv) funkar om man vrider det högra vredet (som väljer läge på luften) till läge noll, men slocknar om man vrider det till nåt annat t ex defrosterläget.
    MEN, belysningen för panelen till värmen (3 lampor) funkar ENDAST om strömställaren för fläkten står i läge 4. Den belysningen påverkas INTE av dimmern som reglerar ljusstyrkan på belysningen, vilket den tidigare har gjort. Den slocknar inte heller om man vrider det högra vredet från noll som den övriga belysningen gör.
    Det sitter nån slags brytare som slår ifrån när man vrider det högra vredet från noll. Kan det vara den som spökar och vad har den för funktion? Instrumentbelysningen fungerar nämligen om man drar ut kontaktstycket till den brytaren, men fläkten är fortfarande helt död.
    Vart ska man börja felsöka? Är detta nåt känt fel eller? Hoppas att nån kan hjälpa oss. Det är ju grymt lurigt med elfel.
    M v h // Lidde
    Saab 9-3 SE 2.0t M1 -99
    http://www.garaget.org/?car=42491
    dec 2006
    Norrbotten
    Upp. Det måste ju vara nån fler som har varit med om samma sak. Sprid era erfarenheter och kunskaper
    // Lidde
    dec 2006
    Norrbotten
    Men va??? Vad har hänt med kunskaperna . Jag är ju van att få svar inom ett dygn
    Kom igen nu, ös på bara, jag vet att svaret finns där ute nånstans
    // Lidde
    dec 2006
    Norrbotten
    Upp
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Har du kollat så att inte någon jordpunkt är oxiderad? Vet tyvärr inte på rak arm vart de sitter placerade på 9000, säkert någon annan som kan svara på det. Dålig jord kan i alla fall ge en hel del "intressanta" fel.
    dec 2006
    Norrbotten
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Aha, det låter ju misstänkt. Nån som vet var man hittar alla jordpunkter?
    // Lidde
    apr 2007
    Åkersberga
    Jag hade samma fel på min 900 från 89. felet då var att stiftet i själva reglaget var slitet. Gjorde ett nytt stift och fläkten funkar igen. Har samma fel med belysningen men det verkar vara kabelbrott någonstans, belysningen fungerar fortfarande inte i instrumenthuset.
    Mvh // Mathias
    dec 2006
    Norrbotten
    Citat Ursprungligen postat av Lidman
    // Lidde
    Please, tala om var jag hittar jordpunkterna
    // Lidde
    apr 2006
    värmland
    ok.. under högtalaren i torpedvägge vänster sida sitter de en punkt.. vet ej om de är samma på höger..
    9000 CSE 2.3T -94
    dec 2006
    Norrbotten
    Härligt
    Ska kolla det. Finns det några fler?
    // Lidde
    dec 2006
    Norrbotten
    Upp upp uuuupppp
    Det hjälpte inte med att fixa bättre kontakt på jorden vid högtalaren. Ingen som vet var det finns fler punkter?
    // Lidman
    sep 2006
    Stockholm, Sverige
    Nu är jag ingen moderator men postbumpning är inte tillåten (läs reglerna) och hälften av inläggen är just bumpning...
    SAAB 9000 CSE 2.0i -95 (Ska säljas)
    SAAB 9000 CSE 2.3t -95 Min projekttråd
  1. Skumt elfel 9-5 03?
    Av 95vector i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-20, 19:07
  2. Skumt elfel.....
    Av Silver AERO i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-10-20, 00:13
