Ämne: Trött på bilstereo som slår av hela tiden.
    Jakobstad, Finland
    Hejsan
    Handlade en Jvc bilstereo med usb-plats för ett tag sen, annars någorlunda nöjd men problemet är att den tar en tid på sig när det gäller att läsa från minnesstickan. Detta problem blir värre utav att den slår av varje gång man startar bilen, alltså går från "on" till "start" på tändlåset.
    Min tanke var att koppla in en kondensator på strömmen till den för att ge radion en liten ström reserv, är detta idiotiskt eller?
    Hur stor kondensator bör man isåfall satsa på och hur var det man gjorde för att få dem att explodera
    (ursäkta frågan men det är ett tag sen jag läste någon lektris och ännu längre sen man diskuterade likström)
    /Kenneth
    "Utan tvivel är man inte klok"
    okt 2004
    Du måste ju koppla in den så den har konstantström till minnet!
    Trån borde nog ligga under bilstereo..
    Goin' on rage n anabolic fuel!!
    Jakobstad, Finland
    Har pluggat in Din-kontakterna bara, men ström till minnet borde den ju ha då?
    Nå om det hjälper så kan man ju ta ström från var som helst.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Det behöver inte direkt vara felkopplat.. Vissa bilar har steron kopplad till tändningslåset på sådant vis att det stänger av vissa prylar vid startögonblicket.
    Om inte jag missminner mig helt så gjorde t ex min gamla 9000 så men min ng900 gör inte så (med samma stereo alltså). Är inte säker, men har för mig att 9000,enen betedde sig så..
    Håller för övrigt med G-man, frågan lämpar sig i ljud och el, och flyttar därför tråden..
  1. 900 2.0t 1997 steg3.. laddtrycksspärr slår i hela tiden
    Av nozzi i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-06-24, 01:35
  2. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-02-10, 02:25
  3. Går en ac kompressor hela tiden?
    Av Stranna i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 10:41
