hur fixa gnissel ifrån förarstolen på bil i topic?
Enligt mina erfarenheter så går det inte!,Ursprungligen postat av jokke holmkvist
det tog mig 8 verkstadbesök innan de kunde konstatera felet och inse att det inte gick att reparera,
sedan 1 månads väntetid innan jag fick besked om att byta ut chassit efter MASSOR av tjat från min sida.
Sedan väntade jag tre månader på att chassit skulle anlända, men under den tiden hann jag sälja bilen och blev således av med problemet.
Ett vanligt gnissel på -03 är att skumdynan ligger imot stålstrukturen i bakkant. Filttejp fungerar.
Gnisslar stolsjusteringen är det litiumspray eller siliconspray som gäller. Gnissel är i regel relaterat till frilktion mellan två komponenter. Man kan höja friktionen eller sänka den beroende på vilket som passar bäst.
Fredrik J
har ju en eljusterad förarstol, kan det vara något med den som gnisslar?
Varifrån låter det? När låter det?
Fredrik J
det kan låta lite när som, exakt var ifrån har jag inte kunnat lokalisera ännu... men det hörs mer ifrån högersidan på stolen än vänster... stolen är lite glappig också den går att rucka på framåt i ryggstödet ...
jag provade och köra på kullersten men det verkar inte som om att det gnisslar mer när det vibrerar i bilen ...
Känner igen detta, har försökt hitta det men lyckas inte. Det enda som jag kommit på är att om jag höjer min stol, t.ex. till max och sedan sänker tillbaka den så försvinner ljudet men kommer tillbaka efter nåponvecka. Jag har en elstol, enligt verkstadskillarna hos mkin återförsäljare kan man inget göra och att ljudet är mindre på elstol än vanliga.
Fredrik J, låter intressant finns det en bild eller nåt så man är helt med på vad du menar ?
P.S. Finns en annan tråd som har tagit upp detta, vet inte om det kommit någon lösning där. D.S.
9-3 SS Aero -04 Hirsch 240hk/378Nm
Medelvärde: 0-100=6,8, 0-160=15,36 100-180=12,2, 100-200=17,81, 80-120=4,05, 100-150=6,3, 0-200=25,82.
BMW 530d Xdrive F11 -12 BSR Medelvärde: 0-100 = 5,70, 0-200 = 22,16, 100-200 = 16,77, 100-150 = 6,35, 80-120 = 3,75
Precis samma problem och lösning på min 9-5 00 sedan. Men som sagt så håller det bara ett par dagar...
Fasen, i dagens tekniksamhälle, hur svårt ska det vara ett fixa ett "gnissel" på en stol!!
Ursprungligen postat av rs_aero
Saab 9-5 2.0T Nordic TwinPipe
http://www.garaget.org/noben
Jag har också fått ett sånt där otroligt irriterande gnissel i min SS -03.
Bara passagerarstolen som gnisslar. Det hörs när man kör i i kurvor eller vid gupp i vägen. Pedanttisk och rädd om bilen som man är så håller jag givetvis på att "gå i taket" varje gång jag hör det.
Kommer det inte fram en lösning så får min sambo börja åka i baksätet
Rickard
Saab 9³ SS 2,0t Vector -03
Kvittrar det? Jag tror ni alla har gnissel mellan bakre röret och sitsskummet. Röret roterar när man justerar höjdinställning. Kanske det är därför det tystnar vid justering...
Fredrik J
Passargerarstolen går visserligen inte att höjdjustera men det är möjligt att det är som du säger ändå. Tips på hur man fixar det?Ursprungligen postat av Fredrik J
Rickard
Stoppa något imellan skum och stolsstruktur i bakkant.
Fredrik J
Tackar. Blir till att meka lite. Hoppas att man inte behöver plocka ned stolen i molekyler..Ursprungligen postat av Fredrik J
Rickard
Jag försökte allt, lägga grejer mellan, smörja, bända, plocka isär, inget hjälpte, höll på att bli vansinnig.
Hittade du någon lösning på det, eller är du fortfarande vansinnig?Ursprungligen postat av 93t
Jag bara måste få nått gjort åt det. Det gör ont i själen när det gnisslar.
Rickard
Ursprungligen postat av RilleW
Ja, jag sålde bilen
Haha! En lösning så bra som någon!Ursprungligen postat av 93t
Rickard
