Tänkte höra om någon mer får ett brummande ljud när ni åkt och sedan stänger av er saab 9-5. Kommer från ACC ventilen tror vissa???
Ljudet låter mest inne i kupen runt omkring instrumentpanelen.
Med stor sannolikhet expansionsventilen till Ac:n.
Jag hade fenomentet på min och det försvann helt efter bytet av denna ventil.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=143762
*Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
V70 T6 -14
Antingen kommer det brummande ljudet från expansionsventilen eller från recirkulationsspjället som stängs strax efter tändningen slås av.
Kan man avgöra vilket av dessa två utan att byta något?
Recirkulationsspjället kan styras manuellt från ACC-panelen, så det är bara att lyssna och jämföra.
Normalt ska man bara höra ett svagt surrande från bakom handskfacket när recirkulationsspjället stänger och öppnar. Expansionsventilen ska normalt inte höras, men en del ventiler ger ett brummande/gnällande ljud medan trycket i AC-systemet jämnas ut.
Exakt samma problem hade jag på min 9-5'a. Lät/brummade efter jag hade stängt av bilen. Det visade sig vara recirkulationsspjället som lät. Byttes på garanti.
/Tobbe
Volvo V70II 2.4D Business Summum MY10
Saab 9-5 Aero MY05 *SÅLD*
OK, men då måste bilen vara kvar på vagnskadegaranti? Eller har dem någon goodeill på detta problem?
Är det skadligt att inte åtgärda problemet?
Jag hade fortfarande nybilsgaranti så jag vet inte om de gör någon åtgärd på goodwill.
/Tobbe
Vagnskada är inget som täcker den typen av fel som du har upptäckt !Ursprungligen postat av Lewa
Saab 9-5 Aero 2005. https://www.youtube.com/@TechCars
Ja har oxå lite brummande ljud som avtar när man stängt av bilen.. men det är kylfläktarna som går ner i varv för att stängas av.
Opel Astra J OPC 2012
