Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bra komp i en 9-5 aero -02?
    jul 2006
    Emmaboda
    Hallå
    Bytte tändstift på bilen igår och gjorde då samtidigt ett kompresionstest i cylindrarna.
    Jag tog ur alla tändstift, skruvade i komptestaren i 1-ans cylinder, körde runt motorn med starten tills värdet var stabilt, osv på resten av cylindrarna.
    Är dessa värden bra? Gjorde jag rätt, eller skulle jag gjort något annorlunda?
    Värdena jag fick var 15, 14, 14, 14 bar (1, 2, 3, 4).
    Bilen är den som står i rubriken med orörd motor.
    Tacksam för svar
    Mvh Joakim
    Faster=Better
    9-5 Aero -02 st3 (333hk/450nm enl. Sid)
    Nu med full info i Sid & Aux in i As3
    trollhättan,alingsås
    Du gjorde nog rätt.
    Och värdena ser bra ut!
    jul 2006
    Emmaboda
    Hallå
    Ok,
    Tackar för svaret
    MVH Joakim
    Faster=Better
    jun 2006
    Eskilstuna.
    Gjorde du testet när motorn var varmkörd?
    MVH!
    jul 2006
    Emmaboda
    Hallå
    Japp motorn var varm.
    Funderade lite på om det blir någon skillnad om man håller gasen i botten (stänger väl av bränslet då om jag inte är felinformerad) eller om man bara kör på starten utan att röra något.
    mvh Joakim
    Faster=Better
    När du kopplat loss DI-kasetten så bryter Trionic allt bränsle oavsett.
    Man lär så länge man lever.
  1. Tappad komp cyl 1 OG9-5 Aero -01 Nordic steg3
    Av Ola i norr i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2014-08-13, 12:12
  2. Saab 9-5 Aero 00 Motorproblem Dålig komp. cyl. 2+4
    Av hans.g i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2013-03-05, 10:11
  3. Komp i oljepåfyllning 9-5 Aero -00 ??
    Av adj i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2010-12-13, 00:20
  4. Bilen blev trött dåligt med komp 9-3 aero
    Av rallywille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-06, 20:51
