Vilka spridare är ngt bättre är mina röda som sitter i nu, och bör man byta dom om man chippar bilen????
Får man fråga varför du ska byta dessa?dom du har nu räcker till lite över 300hk. Och såfort man byter spridare måste man byta till ett program som är anpassat för dom, annars blir det helt galet!Ursprungligen postat av Simba1
Beror väl på vilket steg du vill chippa till.Ursprungligen postat av Simba1
det är väl inte förns "steg5", 320hk (enligt maptun) som större spridare behövs...
Sen går det väl att skaffa större spridare ändå, men då måste du ju mappa bilen.
Då tackar jag för svaren, jag hade tänkt mig strax under 300Hk när jag blir färdig och det skall väl bli till nästa sommar hoppas jag. Jag skall börja med att chippa den nu inom kort och under hösten på med en större turbo och ett fetare avgassystem....
Nej, inte så. Börja med att skruva dit hårdvaran innan du köper anpassad mjukvara. Annars kan det bli väldigt dumt.Ursprungligen postat av Simba1
Jag uppfatta de som att han ska införskaffa steg 1 chip först (tillfälligt),Ursprungligen postat av E Larsson
sen skaffa turbon å allt det, och mappa efter det..?
jag hade tänkt att under oktober/November skaffa steg 3 från BSR, så som jag har fattat det så skall jag inte behöva större turbo vid det tillfället och inte långt efter det så hade jag tänkt skaffa en större turbo. Då vet jag inte riktigt vad jag kan tänkas hamna på i Hk, men jag misstänker att jag behöver andra spridare isf.... när jag gjort detta
Men byter du till större turbo och spridare så funkar inte bsr steg3. Då måste du ha ett program anpassat för den nya hårdvaran.Ursprungligen postat av Simba1
Hur mycket klarar en orginalsnurra av ?
På bensin orkar den inte mycket över 250hk...
Ш E L i П - 9-3 2.0t
285hk plockade Maptun ur min ng900 SET med orginalspridare. Mer än så var inte motiverat att plocka ur med orginal bränsletryck och orginalspridare om man vill ha lite säkerhetsmarginaler kvar på bränslesidan.
#5607 | 9-3ss 2.0t 2008
