Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Måste man "gifta" in acc-panel?
    aug 2007
    Åseda
    Min acc-panel är ju helt svart men alla funktioner fungerar, man för ju känna sig fram hur varmt man vill ha osv, men idag fick jag en beg som ska fungera, köpt för 1000:-, kopplar in den och lyset och alla pixlar är där, men fläkten går inte, man kan ställa grader upp och ner och alla funktioner går annars. Sätter tillbaka min gamla och fläkten startar direkt.
    Vad är det för fel? Måste dom giftas in som när man bytt styrbox eller är det nåt annat?
    Saab 9-5 AERO -02 + Touran 2,0 TDI -06 garaget
    Chuck Norris doesnt have hair on his balls, because hair doesnt grow on steel.
    Steg 4 Frals avatar
    Underlättar om du meddelar till vilken bil ACC panelen är tänkt till.
    /F
    aug 2007
    Åseda
    og9-3-99, ursäkta mig, glömmer ofta det.
    aug 2007
    Åseda
    Är det ingen som vet? För i så fall är det ju något annat fel som man får leta efter.
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av alex79
    Skriv bilmodell i din signatur.
    När det gäller 9-5 skall SID programmeras för bilmodellen. Det skall ställas in motortyp och man/auto låda.
    /F
    Viss anpassning har jag för mig kan göras med Tech2 i ACC´n.
    Men dom grundläggande funktionerna såsom fläktstyrning bör fungera ändå.
    Troligtvis så är bägge två defekta.
    Det är inte bara lamporna i din gamla?
    Man lär så länge man lever.
    maj 2006
    Gotland
    ACC panelen i og9-3 behöver inte giftas in...alex79 -> har du kallibrerat den "nya"?
    Kör Saab 9-3 -00 T5Suite steg3
    aug 2007
    Åseda
    Nej, den är inte kalibrerad, gör man det med Tech2 eller?
    Lyset funkar i knapparna och man ser några funktioner i displayen, såsom återcirkulation när man trycker in den knappen.
    aug 2007
    Åseda
    Nu är det helt kalkat, har bytt mellan panelerna och bytt lamporna men inget funkar.
    Nu blåser det bara varmluft!!
    Funkade ju innan med den gamla panelen men nu är det nog dags att åka in till Saab, blir spännande att se vad slutnotan blir på det här.
    jan 2006
    Lödöse
    Kolla så du inte fått en NG900 Acc panel, fick det till min, skulle sätta in den, allt lös som det skulle. Men fläkten ville bara blåsa varmluft i början och sen ville den inte starta alls.
    Fick sedan en panel från OG9-3. Kopplade in den och allt funkade perfekt.
    // Tommy
    Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
    aug 2007
    Åseda
    Ok, verkar som det kan vara så, det skiljer lite på symbolerna på acc-panelerna som jag har nu. Vet inte hur man kan bifoga bilder men annars har jag det så ni kan se skillnaden?
    aug 2007
    Åseda
    Nu har jag fått det bekräftat att den panelen jag köpte var till en ng900 och det är därför det inte funkar.
    Jävligt tråkigt, när man annonserar efter en panel till en og9-3 och betalar 1100:- och killen säger att det är till en sån och sen när det kommer en till en annan bil och det inte funkar, då blir man ju sne.
    jan 2006
    Lödöse
    Många chansar och tror att det e samma då bilarna e lika till 90%. Tråkigt att höra detta,själv gav jag 700 för min o det var ju också bortkastade pengar. Bara att försöka sälja den igen!
    Hoppas det löser sig!
    // Tommy
    aug 2007
    Åseda
    Ja, man lär sig nåt nytt varje dag, har satt ut den på pryltorget så får vi se om någon behöver en sån.
    maj 2006
    Gotland
    alex79->
    Har du hört med SDCC om dom har någon ACC panel liggandes...jag köpte en från dom och jag betalade 900kr+frakt för den.
    Då har man också garanti om den nya skulle strula och dom är jävligt sjysta att ha att göra med.
    www.sdcc.se
    aug 2007
    Åseda
    Nej, det var ett bra tips, ska testa det.
  1. "Gifta ur" Trionic box ur en 9000 innan flytt till ny bil??
    Av Martin H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-23, 10:47
  2. "Bra att veta" måste åtgärdas tills nästa bes?
    Av Pumba i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2008-11-23, 07:47
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-02-09, 15:27
  4. Tech2 "gifta in Styrbox"
    Av LiNDA78 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-01, 20:12
