Håller på att installera ny bilstereo. Allt är fixat utom en tjock elkabel som måste gå via förarsidan bak till skuffen där slutsteget är placerat. Vart drar jag slutstegets elkabel bäst? Har sökt och sökt utan att finna....:-(
Jag drog kabel under tröskeln på förarsidan. Genom torpeden finns en genomförning rätt ovanför kopplingspedalen. Då kommer kabeln ut bakom säkringsboxen i motorutrymmet.
Vet inte om det är bästa sättet men det funka.
Mvh Per
Saab 9³ aero -02, MapTun biopower
Saab 9³ se tid-99 (sambons)
Ursprungligen postat av Per B
jag ska göra samma sak på min tänkte också dra den där någon stans tog bort plasten under instrumentpanelen men hittade inget ställe att få igenom kabeln...hur mycket måste man ta bort? tog du bort säkringsboxen i motorutrymmet? hur gör man då? sitter ju på en bult men andra sidan då?
Hur gör man med lågnivåkabeln? ta bort handsfacket då eller?
Jordade ni under baksätet?
Tog bara bort plasten under brädan. Följ pedalstället på kopplingen rätt upp så ser du det. OBS det är trångt.Ursprungligen postat av Gerling
Säkringsboxen lyfte jag bara lite på då ser man genomförningen, kommer inte ihåg om jag skruva loss nått för att lyfta den.
Drog lågnivåkabeln på passargerarsidan. Jag behövde inte plocka bort handsfacket för det men det Kan vara en fördel.
Jag plockade bara bort sidopanelen på mittkonsollen.
Jag jordade i bältesinfästingen bak.
Mvh Per
