Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Fel på turbotrycket
    Fel på turbotrycket
    Hej har fått ett fel på bilen som jag inte vet vad de är,, vid full gas och när de laddar över 1bar så rycker de till i hela bilen en el två gånger (har steg3 trim från SQR så de ska ladda 1,35) sen efter ett tag så går den ner på 0,7 bar och där går bilen som de ska..
    Men jag vill ju självklart att de ska gå som de gjorde förrut så om de är någon som har nån ide så vore jag tacksam för ett svar!
    MVH Daniel
    aug 2005
    Hur pass friska är siften som sitter i? annars testa och byt, låter som att den börjar misstända/spika och ställer ner sig. Kan även vara kass LMM.
    Har du sätt ifall motorlampan börjat blinka undertiden du gjort en fullgas acc.?
    Opel Astra J OPC 2012
    Vetlanda
    Håller med föregående.. Byt tändkasset och stift!
    mvh
    Saab 900 2.0T -95 Nordic Individuell
    Saab 9-5 Aero SC -02 Nordic St2
    http://www.garaget.org/BACKLER
  1. Turbotrycket.
    Av Cabmange i forum Allmänt
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-07-11, 13:44
  2. Turbotrycket
    Av SAAB-TOK i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-09-14, 19:14
  3. Turbotrycket Dec -05
    Av Sonesson i forum TurboTrycket
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2005-12-22, 21:18
  4. Turbotrycket
    Av Fredda i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-12-16, 21:51
  5. Nya turbotrycket
    Av Freeboo i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2004-12-28, 19:44
