hej , jag har nys köpt en "nordic" box och undrar följande:
kommer bilen starta när jag vider på nyckelen??
går det att prov starta när jag inte ännu har 3.5 BTR??
några snabba svar vore bra.
0g 9-3 01:a (llt) T7...
http://www.garaget.org/?car=58353
Misstänker att du har en T7 så i så fall är svaret nejUrsprungligen postat av _slippsen
Du har inte rätt larmkod.
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
ok, jag har t7...
så vad gör man då ???
Åker til lsaab och gifter in den.Ursprungligen postat av _slippsen
Mvh Sasse
Se till så dom inte nollställer boxen så trimm-progget försvinner bara.Ursprungligen postat av Sasse
/OE
När Dr.Boost talar, då lyssnar man...
EVO III
Mvh Sasse
så då är det bara att ringa till SAAB och försöka få tid för det...??
pris?? är det något mer utöver det soom jag bör tänka på eller göra.
Jepp..Ursprungligen postat av _slippsen
Lite olika, på endel ställen kostar de fikabröd,, på andra uppemåt 1000:- att bara starta Tech2:an..
ok jag får ta och ringa saab någon dag då. men när den är ingift kan jag då starta och köra innan jag fått hem 3.5 BTR en och monterat den??
Ja,det kan du bara för att se att det verkar funka.Ursprungligen postat av _slippsen
Men sen bör du sätta i en 3,5 bars.!!
There Is No Power Without Power
