Min bypassventil mådde inge bra för ett tag sedan så jag har bytt ut den och nu verkar den fungera..
Men jag tror att ägaren innan mig har kopplat vakuumslangen till den helt fel! Det låter precis som att dumpen aldrig öppnar och att det är trycket som pressar ut laddtrycket om ni förstår vad jag menar en del av laddtrycket låter som att det går tillbaka in i turbon å det är ju inte så hälsosamt.
Om jag inte har fattat helt fel brukar väl slangen gå till insuget, men det gör den inte på min. Den går till nån ventil eller pump av något slag. Och slangen som går till mapsensorn går direkt till insuget. Ska den det?
om någon har en bild på hur det ska se ut vore det underbart!
Behöver ett ruskigt snabbt svar då jag ska åka bort imorgon!
mvh Alex
Bilen är en Saab 900 turbo -96:a (trionic 5)
