Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Går dåligt vid byte till aerobox 9000 2,3t -94
    jun 2006
    Oskarshamn
    För några dagar sedan köpte jag en aerobox till min 9000 2,3t (ltt).
    Satt i en magnetventil (alla slangar var inkopplade rätt) 5:ans säkring och så kopplade jag in boxen. När jag startade bilen gick den dåligt på tomgången ca 600rpm och checkengine lampan började lysa för övrigt gick den bra när jag gasade upp med den och körde iväg dock laddade den bara 0,4 som den brukade göra. Vad kan felet vara? Sladdarna till magnetventilen var redan fördragna så jag förmodar att dom ska vara inkopplade. Hur kan man annars se om dom inte skulle va det ifall felet vore där?.
    Vet att en aerobox inte är anpassad för min turbo, dock ska den ju ladda mer när jag kopplar in den och gå någorlunda bättre än 170 hk org.
    Mvh Jonas
    Individual performance
    Felet är att du inte har rätt box
    Från vilken årsmodell tog du boxen?
    F
    Körde denna innan!
    jun 2006
    Oskarshamn
    den kommer från en 94:a. Men den borde ju endå ladda mer än org även att det är fel box lr?
    jun 2006
    Oskarshamn
    Ingen som har en aning eller haft samma problem?
    Igår kollade jag tryckklockan så den inte hade kärvat sig, där va inget fel.
    Bytt magnetventil en gång utan resultat också, den var inte ny men fungerande. Känns fortfarande att det kan vara något lurt runt magnetventilen eftersom den laddar 0,4 som org med boxen i. Funderade förut om man var tvungen att köra på ett speciellt sett för att boxen ska ställa in sig efter bilen?
    aug 2005
    Tibro
    säker på att slangarna från MV sitter rätt?
    MVH Oskar
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    Citat Ursprungligen postat av Wallgren
    MVH Oskar
    Vad är det för part nr på Aero boxen?
    Vad har du för part nr på din orginal box?
    jul 2006
    Målilla
    Aeroboxen är ju anpassad efter en annan hårdvara. Större turbo bla. Mitt råd är att skaffa rätt hårdavara innan. Är ju som att köra Windows Vista på en gammal 386:a
    Det är mer än MV som skiljer
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    jun 2006
    Oskarshamn
    Jag har kollat check engine nu, den blinkar 5 gånger.. vad är det för felkod?
    Hehe jo jag förstår de, men den borde ju ändå ladda mera?
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av e.k
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    jun 2006
    Oskarshamn
    Det stog att det kunde va spjällägesgivare, hur kollar man upp det eller rättar till det?
    maj 2005
    Min bluddrade på 600 rpm och gick pissigt när map-sensorn var urkopplad...
    Just a little tip
    Skoda Fabia RS -11 med extra allt! http://www.garaget.org/?car=241122
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus
    Då går nog Vista jävligt bra på en gammal 386:a i så fall!
    Det går utmärkt att använda ett Aeroprog på en 170hk.
    Är ju samma motor ju.ja ja... turbon skiljer men i alla fall så går det mycket bättre och snudd lika bra som aeron.
    /JKBPower
    There Is No Power Without Power
    jun 2006
    Oskarshamn
    Kollat mapsensorn och den funkar.
    Ok, då borde det vara något som går att åtgärda hoppas jag, fast nu har jag prövat allt nästan som går att göra...
    jun 2006
    Oskarshamn
    kanske att jag måste gifta in boxen med tech2?
    Är du säker på att boxen är OK, känner igen fenomenet med väldigt låg eller obefintlig tomgång, sen så kan dom byta felkoder hejvilt.
    jun 2006
    Oskarshamn
    Nej de är jag inte, vore inte roligt om den vore kass. Har kollat i en annan 9000 aero idag, och den gick inte bättre för det.
    Prövade hans box och den funkade utmärkt i min skitskumt..
    Då har du hittat felet, det ligger i boxen.
    jun 2006
    Oskarshamn
    Tråkigt, har slängt ut 1500:- på skit
    jan 2007
    Kolla upp slutsteget för magnetventilen i boxen.
  1. Maptun Aerobox till 2.3t vector
    Av JKE! i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-05-27, 00:55
  2. aerobox i 93 ltt -99????
    Av Fogel_87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-26, 23:42
  3. Irriterande, pulserande laddtryck 9000 2,3ltt med aerobox.
    Av dresen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-13, 01:35
  4. Aerobox från -97 9000 i -94 90002,3T- bra idé eller inte?
    Av Totte S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 19:02
  5. aerobox på en 2,3a
    Av knutte67 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-01, 18:34
