Hej. Köpt nytt fram å baksystem nu samt steg till detta. Enligt slutstegets instr.bok över högtalaranslutningar står det.
"I normalt driftsläge (dvs en högtlare på varje enskild förstärkarkanal) är det minsta slutmotståndet 2 ohm per kanal" Mina högtalare har ju imp på 4Ohm.. blir imp 2Ohm eller är det "minsta" motståndet 2Ohm.. Kan ju inte koppla på nåt annat vis ju?
Man ska även koppla 1 lågnivåkanal från steget på varje högtalare till stereon. Har bara 4 lågnivå i stereon och 2 är upptagna av monosteget till basen. Hur gör jag då? Ska jag koppla in mitt 4kanals på dom 4 lågnivå som finns på steroen och sedan koppla min lågnivå till monosteget från 4kanalssteget?
Samt hur tar jag ström till 4kanalen. Har 21mm strömkabel till monosteget så de borde dom väl kunna dela på?
