Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Varvräknarsignal 9000, Trionic 5
    Danderyd
    Ska ställa in förgasare o tändning på en gammal 900 GL och behöver en varvräknare för att göra detta. Kom då att tänka på att jag har ett instrumenthus från en 9000 -95 liggandes. Jag tänkte om det är möjligt använda den varvräknaren löst under inställningen, för att slippa köpa ngt nytt.
    Hur styrs varvräknaren på en 9000 med Trionic 5? Styrs den med triggersignal som på gamla bilar eller styrs den på annat sätt, typ genom ECU:n?
    Någon som vet om det är möjligt det jag vill göra?
    Carl
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Re: Varvräknarsignal 9000, Trionic 5
    Citat Ursprungligen postat av Carl 1918
    Carl
    Den styrs genom ECU´n. Men det är inte omöjligt att den fungerar ändå. Dra en kabeln från tändspolen till mätarn så borde det fungera?!
    Jag vet att det går att göra tvärt om iaf
    Danderyd
    Men om den styrs av ECU:n är det väl möjligt att den får kontinuerlig spänning istället för pulser?
    Men visst, jag får väl skruva isär mätarhuset och prova mig fram.
    mar 2005
    Vänersborg
    Som sagt, tvärt om funkar iaf. Dvs att ta en varvtalssignal från 9k ECU och leda in den i en og900 varvräknare.
    Det är bara att prova
    Annars finns de ju billiga på biltema
    Danderyd
    Om det omvända funkar så borde det ju rimligtvis fungera som du säger. Jag provar och återkommer med resultat om det kan vara av intresse.
    Carl
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Carl
    Hur gick det?
    J.K Nilsson
    Huddinge, Stockholm
    Det fungerar kan jag säga.
    Iaf en varvräknare från en CDE -94 på en og900 -89 8V.
    Varvräknaren rörde sig perfekt och verkade visa helt rätt.
    M.V.H.
  1. Trionic 5.2 med TCS konvertera till Trionic 5.2 utan TCS
    Av pallander i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-23, 19:41
  2. trionic 5,2 9000 -93
    Av oembe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-06, 16:37
  3. Vad har jag för Trionic på min 9000?
    Av the_Mattsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2009-05-07, 12:25
  4. Trionic 5 på 9000
    Av Lidman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-15, 09:24
