Ämne: Farthållare og93
    maj 2007
    Vuollerim
    Farthållare og93
    Finns säkert skrivet tidigare någonstans, men det verkar vara så mycket skit skrivet så det är alldeles för mkt att söka bland.
    Hursomhelst så har jag problem med farthållaren i min 9-3 Aero -01.
    Det är som att det är en karenstid på ganska ungefär 10 minuter för att kunna "Set":a farten.
    Om jag aktiverar CC så fort jag startar bilen så kan jag inte "Set":a hastigheten förrän efter ett antal minuter, och efter det kan jag öka farten med samma knapp utan problem. Det är alltså inte som att det är något glapp någonstans...
    Lika jobbigt att, varje dag man drar till jobbet, behöva vänta en massa kilometer för att kunna klippa i farthållaren.
    Vad kan det vara - för det kan väl för f*n inte vara att funktionen ska vara så??
    Tacksam för svar!
    jul 2004
    Malmö
    Låter lite lustigt. Den funkar inte under 50km/h, men det vet du säkert redan. Har för mig att jag läst (vet inte om det stämmer) att man måste bromsa minst en gång innan man kan koppla in cc
    9-3 aero cab - 02 ¤såld¤
    Nu med familjejaguar, X-Type 2,5 AWD
    Emeritus
    En klassisk grej brukar vara att man inte tryckt på bromsen.
    Farthållaren fungerar inte så länge det står "Testa bromsljus" i SID:en.
    Dock, på 02 (kan varit tidigare, jag har meddelandet på min SID, en 2000) så tog man bort visningen av detta meddelande och följdaktligen kan man köra iväg utan meddelandet i SID:en MEN farthållaren aktiveras inte förrän man tryckt en gång på bromsen!
    maj 2007
    Vuollerim
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Min 01a har inget om bromsljus i SIDen.
    Det där med bromsen låter ju inte heldumt, men här hemifrån bromsar jag ju först en gång när jag backar ut från gården, en gång i korsningen, en gång i 90 graders vänstersväng och en sista gång vid stoppskylt innan jag matar ut på riksvägen.
    Är det så att mina bromsningar fram till stoppskylten nollställs när bilens hastighet understiger 40 km/h och måste ha en ny bromsning när jag kommit ut på riksvägen?
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av camata
    Så är det nog inte, men har du kollat hur tidigt bromslamporna tänds? Min givare är något feljusterad, så jag kan bromsa ganska hårt innan den registrerar att pedalen är nertryckt. Dvs. den kanske inte uppfattar att du har bromsat iom att du troligtvis inte behöver bromsa så hårt pga. den låga hastigheten?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
  1. Farthållare
    Av scary i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-18, 23:25
  2. Farthållare = mer gas än pedalen? og93
    Av Hjulspinn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-06-16, 01:22
  3. Farthållare
    Av mattso i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-17, 13:40
  4. Farthållare
    Av Poppa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-14, 10:06
