Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Håller på att bränna slutsteget?
    dec 2006
    Hagfors
    Hej hej allihopa!
    Igår när jag åkte hem från jobbet slutade mitt slutsteg att fungera, var alldeles för trött för att kolla vad det var när jag kom hem, så jag var ute och tittade nu.
    Trodde det var nått glapp i ström kabeln, för när man vickade på den gick steget i gång.
    Strax därefter så ser jag att det börjar ryka och att det luktar brännt.
    Vad är andledningen till att man bränner steg? Blir det för varmt åt det eller belastar man det för mycket?
    vad gör jag för att undvika det?
    Har verkligen inte råd att bränna ett steg nu
    aug 2006
    Enköping
    Hur grov är din strömkabel resp jord kabel? Dom måste ofta var lite grövre för att kunna leverara ström ordentligt. Att det luktade bränt kan vara för att det vara lite glapp och när du vickade på kabeln så "brännde" det till, som tex när man tar bort och sätter dit polerna på batteriet oftast ingen större fara.
    9-3 coupé -98 2.0 med det stora T:et
    Medlem #6477
    http://www.garaget.org/VERO
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av SAAB örnie
    Okej, på så vis!
    Jag har en 8mm kabel, på BRL sa dom att det skulle räcka.
    aug 2006
    Enköping
    Jag hade i min förra bil en lite smalare sladd kanske 8mm kommer inte ihåg men den blev så j-vla varm efter någon timmes "dunkande" så man brännde sig nästan. Jag bytte ut den mot en grövre, sådana som sitter vid batteriet, då behöver man inte oroa sig.
    Medlem #6477
    dec 2006
    Hagfors
    Okej, jag har kört med dom där grejerna sen i maj när jag fick körkortet och har spelat på rätt bra.
    Har dock aldrig haft några som helst problem med det innan.
    Men det kan väl hända att det blir så nu..
    BRL sade tvärt om till mig (Malmö), 8mm används bara till väldigt små steg.
    Visserligen har jag ett ganska kraftigt steg så att jag kör på 22mm kabel till jord och ström.
    dec 2006
    Hagfors
    Citat Ursprungligen postat av PaleRider
    jag har ett GAS Alpha X4 steg 4*100w, vad tror du om en 8 mm till det?
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Jimmu
    wooo alldrig i helsike att de kan va Ok med ett sånt snöre till ett sånt steg
    MINST 21 kvadrat gärna mer, blinkar inte lampor osv som fasen när du spelar när du kör med så liten kabel?
    tycker min 21 kvadrat kabel känns smått varm när jag spelar med mitt steg som har samma effekt som ditt..
    Byt omeddelbart om du inte vill att bilen ska ta eld....
    tar det eld så lär du få problem med försäkringen om de ser vad du kört med då risken för brand är uppenbar.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    dec 2006
    Hagfors
    Å fan! nej lamporna "blinkar" inte, konstigt nog
    Håller med ovanstående talare (dock inte lika drastisk ). Men du bör byta snarast möjligen, iaf är det min åsikt , gå gärna in på BRL och fråga samma sak. Rekommenderar dom 8 igen så kolla med någon annan också!
    dec 2006
    Hagfors
    Man kanske ska göra det, är ju inget kul att åka runt med 2st 4"are som drivs med stereon nu
    jan 2007
    Vimmerby
    Lånar lite
    Ursäkta men en snabb fråga. Mitt la av också när jag va ute säkringarna brann o så kopplade jag bara av + o minus o väntade tills ja åkte hem o tänkte fixad igen.jag stoppade i säkringarna o koppla på plus o sen minus o då börja det fräsa i steget o ryka :/ utan att stereo va igång ens . Det verkar inte bra. men säkringarna gick inte. Nån som vet?
    dec 2006
    Hagfors
    Problemet är löst!
    Det var en lödning som hade släppt bara
  1. Kan man bränna startmotorn om nyckeln inte hoppar tillbaka?
    Av olas i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-01-08, 00:50
  2. Bränna ut film man filmat själv
    Av Filbrun i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-06-24, 11:09
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 00:21
  4. AS3 slutsteget
    Av picks2 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-17, 08:55
