Måste jag ta bort oket när jag skall byta skivor bak?
Alltså måste jag skruva bort det helt, elelr kan man öppna och föra det åt sidan.
Tänkte på koppar slangar eller var det nu är?
Nått annat man måste tänka på?
Saab ng900 SE 2.0T -97
Ingen som vet detta?
jo... det räcker att lossa de två bultarna som håller oket och sedan vika undan det...
Det är ju inga problem å ta bort oket.. är ju slang den sista biten till oket, så några rör behöver du inte ora dig för..
Det är väl inte slang sista biten, utan rör?
Det ÄR slang sista biten så det är lungt att bara vika undan oket.
Full gas spar tid!
STCS #6078
Jag har iaf rör sista biten till mina ok. Sitter bara slang mellan golvet och bakaxeln.Ursprungligen postat av sondell
Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
Garaget.org
Jag har också rör sista biten. Man får vara försiktig så att man inte böjer det för mkt bara.
