Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Varför går inte toppen av??
    Har hittat en topp på skroten och jag har skruvat bort allt, precispå samma sätt som när jag lyfte toppen på min bil saab 9000..
    Den vägrar.. det är ungefär som den är fastlimmad, förstår inte varför det är så. Nån som vet?? grenröret tog jag inte bort kan det vara det?, sitter det en skruv i blocket också eller? fattar inngenting.. när jag drar i toppen rör sig hela motorn... Nån som har några bra idér??
    måste ut och dra av den innan nån annan ger sig på,.. det var en fin topp tror jag ialllfall...
    /Tomas
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Någon som tyckte det där med topplockspackning är för mesar, och helt sonika svetsade fast toppen?
    All makt åt Thengil!
    okt 2004
    Nyköping
    Du har väl knackat/bankat med träklubba/dylikt antar jag?
    Packningen kan ju sitta rätt hårt ibland.
    Annars vet jag inte. Hur är det mer kamkedja osv? Behöver väl inte lossas?
    Sitter AC fast i toppen?
    //jon
    9000 2.3T -98 Steg 3
    "The blind shall see! The lame shall walk! The short shall tall! Forks for all!"
    Göta
    Du har lossat de två bultar skruvade undrerifrån på remhjulssidan?
    jul 2004
    Malmö
    Peta ner en halvmeter 6mm flagglina i en cylinder och snurra på vevaxeln så lättar nog toppen :-)
    9-5 Griffin 3,0t/200hk -99
    Medlem#6394
    Heheh ja kanske har dom svetsat fast den..
    Jag tror det sitter något fäst underifrån,, berätta mer?...
    Acn har jag inte fått bort ännu tar det imorgon.. Men det verkar vara
    nå mera skruvar...
    Exakt vad sitter förutom skruvarna uppepå???, kamkedjan är ju av naturligtvis alla skruvar i toppen, insuget är veck, fuelreilen, motorfästet, fortfarande så sitter den bärg, inte en som tendens till att lossna på nån sida.. skruvar underifrån?? berätta... Det var inte turbo på denna bil, så det är inte nå kylslangar som går där nere o spänner iallfall..
    Helt nollad alltså..bläå
    STCS Racecrew
    Växjö
    Sitter två bultar på kortsidan vid remhjulen på de äldre 9000 är de skruvade underifrån och på den nyare uppifrån sitter mellan topp-block
    9-3 Aero-08
    Jakobstad, Finland
    Det sitter två 8mm bultar skruvade i toppen underifrån på transmissionskåpan, alltså du tittar in genom högra hjulhuset så ser du dem. Lossas med 12mm fastnyckel eller 12mm hylsa
    (inre hjulhuset har du väl bort?)
    Kan annars rekommendera att du skaffar en Haynes, eller lånar en. Finns andra motsvarande gör det själv böcker också om 9000. Underlättar ifall det är första gången man är i farten.
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Göta
    He he, nu är vi TRE som gett honom samma råd...
    Flagglinan var ju lite kul annars, gäller iofs att allt verkligen ÄR loss då!
    Nyköping
    Du är för klen
    Nej, men är alla synbara skruvar bort, inkl de två de redan sagt så ska det bara vara att ta i.
    Den ska ju iaf röra på sig
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Heheh klen?? jorå.. nej det kan jag intyga..
    det är nå stag skruvar o grejor på Acn som håller i allt
    verkar vara fäst i blocket...
    så då är alltså frågan vad är detta för stag? eller det, och hur får jag bort det,,,
    Ska ner på fredag igen och kolla.. då ska fanimej den bort!!
    det är alltså AC som måste bort som det ser ut..
  1. 9-5a som trycker upp oljan i toppen och som inte rinner ner
    Av MickeAnd i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-02-17, 18:24
  2. Efterdra toppen eller inte?
    Av T7_KB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-25, 17:44
  3. Varför får jag inte upp den?(eller varför rör sig inte temp)
    Av danne_man i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-31, 20:21
  4. Lätta svänghjulet. Hur? Varför? Varför inte? [9-5]
    Av 32991 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2005-01-16, 18:40
