Tjena..Har märkt att de låter nått lustigt ljud vid hård inbromsning typ nått som klonkar till en gång, men om man bromsar lite lätt så hörs ingenting, nån som har en aning om vad de kan vara?låter som att de kommer till vänster i framvagnen...
Hade precis samma fenomen på min ng900. Klonkade/Smällde till en gång vid riktigt hård inbromsning.
#5607 | 9-3ss 2.0t 2008
Låter som en lös subframe. Dra alla sex bultarna som ett odjur.. och sen drar du lite till. Det borde stoppa klonkandet. Hade samma problem tidigare, och det var lite läskigt att åka runt med ljudet.
Co-Founder SNOWIS Racing - Teori och praktik i fullständigt förvirrad symbios.
kan det inte vara något motorfäste eller kudde som är slut?
Saab 900 2,0T
Kan även vara dåligt åtdragna bussningar. Har samma problem med min og9-3, ska ta en titt och dra allt, sub-frame, bussningar och kolla motorkuddar.
Men det är bara ibland som det klonkar för mig, mindre än 1 gång per 10 inbromsningar. Så svårt att läsa varför, men det är iaf höger fram det klonkar i.
När Dr.Boost talar, då lyssnar man...
EVO III
Har precis samma problem med min 900:a! Har kollat bultarna till subframen men dom verkar bra åtdragna...
Det brukar vara den bakre bulten till bärarmarna.. Ev så kan man också glömt brickan som ligger på ovansidan av subframen.. Lätt o missa den när man slår ihop bilen..Ursprungligen postat av Ljungstrand
Har iofs inte varit där och rivit, men ska kolla upp dom bakre infästningarna till bärarmarna!Ursprungligen postat av Robert@
Min subframe var lite lös när bilen klonkade vid inbromsning.
Löste sig med att spänna bultarna till subframen.
Image is nothing - Boost is everything
http://www.garaget.org/show.php?car=61
Nån bra bild på vilka bultar som ska dras isåfall? La mig under och tittade och filosiferade lite, provdrog det jag kom åt men det fanns inget att dra åt mera..
HILFE!
/O
EVO III
Har exakt samma bekymmer i min 900.. Klonkar i högerfram vid hårdinbromsning, alternativt kraftiga gupp om man kör lite förfort. Hissade upp på domkraft o kände lite på dämparen och jag fick för mig att det var själva kolven som glappade inne i dämparen och när den rörde sig så smäller det till. Har tänkt länge o köpa nya fram men nu kanske det finns en möjlighet att kunna spara in pengarna om det finns något o spänna som kan lösa det. Vi verka vara endel med samma bekymmer..
Saab 900, Italiensk Aero -97
Saab 9-3SC Aero -06
Har också haft detta problem, och på min og9-3 var det länkarmsbussningarna som var slut, lät riktigt illa på vänster sida, men det glappade på höger också.
Saab 9-5 AERO -02 + Touran 2,0 TDI -06 garaget
Chuck Norris doesnt have hair on his balls, because hair doesnt grow on steel.
