Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Problem med "SID"..
    Ängelholm
    Problem med "SID"..
    Den lyser itne lika skarpt som AC displayen, och jag har märkt att den ibland går upp iljusnivå för att sedan gå ner igen..
    vad kan vara fel?
    Lösning?
    Går det att göra själv?
    iMP
    SAAB 9-5 Vector 2.3t -04
    Forumets enda Hasselnöts metallic kod 286 ?
    Medlem: #6724
    Nyköpingstrakten
    Det är inte det att den anpassar ljusnivån efter motljuset? Det sitter en liten sensor på displayen som gör att displayen lyser starkare om solen lyser på den.
    Det kan du pröva själv. Lägg fingret på sensorn när solen lyser starkt, då blir displayen mörkare. Sensorn ser ut som en rund liten genomskinlig "tryckknapp".
    Annars kan det vara ovan nämnda sensor har fått frispel och anpassar ljuset lite som den själv vill.
    Ängelholm
    Du menar att den bara ändrar SID och inte AC displayen om den skall ändra sig vid solljus?
    får testa i morgon.
    mvh
    imp
    Medlem: #6724
  1. Snabb hjälp, sid säger "vänta.." 93SS, PROBLEM LÖST!
    Av Phed i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-02-27, 21:14
  2. "Hjälp" Soppa problem med 9000 turbo -88 "bli
    Av flash_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 17:50
  3. problem med styrning av värmen/kyla "hjälp"
    Av polarn99 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 22:17
