Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Luftmassemätare sensorskillnader
    apr 2003
    Hej , e på jakt efter själva sensorn i luftmängdmätaren till en nissan diesel ( ) och skulle vilja ha lite info ang den som säljs till saabs 2,2 och 3,0 motorer -03 - och kostar 1000:- ( den till nissan kostar 5-6000:-). Vad är det för typ? om jag fattat rätt finns det bara ett par tre grund typer av sensorer men diametern på röret dom sitter i skiljer.
    Är det nån som vet vad som skiljer dom åt , digital , analog ( nissans är analog bosch ) osv?
    Vad har du för boschnr. på givaren..?
    Kan kolla lite på jobbet i morgon om den finns med i bosch-ESI och vilka fler bilar som i så fall använder den givaren.
    apr 2003
    Saabens MAF Bosch nr är 0281002605 och saab o/e nr 5342951.
    Sensorn jag har ser ganska exakt ut så här.
    http://www.guzzimental.com/images/alfa/ ... 20text.jpg
    Dock står det inte ett ord på den , bara siffran "17", tror den är oem tillverkad av bosch för nissan.
    Om jag fattat det rätt finns det 2 typer av denna sensor , antingen 4 eller 5 ledningar , den med 4 saknar en extra tempgivare i övrigt lika. Nissan har den med 4 , dock verkar det inte va nåt problem att använde den med 5 iom man bara inte använder tempgivaren.
    Biltillverkarna verkar ha hittat ett lurigt sätt öka sina marginaler genom att montera samma sensor i olika modellspecifika plaströr , och vägra sälja sensorn löst och med "tamperpoof" skruvar typ 5 kantiga torx med pigg i mitten.
    Snart blir man väl tvungen att köpa glödlampor med hela strålkastaren och lamdasonder med en bit rör.
  1. luftmassemätare sug vs ltt
    Av fattaren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-11, 14:12
  2. Vanliga problem med luftmassemätare B2x5
    Av saab 9-5 aero 2002 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-06, 13:34
  3. Plocka bort luftmassemätare B2x5 T7
    Av linus_grabo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-11-26, 12:57
  4. Luftmassemätare
    Av Wejn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-08, 23:32
  5. Art.nr. på luftmassemätare?
    Av Joachim 2084 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-10, 18:47
