Jag måste ha bort oljepåfyllningsröret/oljestickans rör.. på en B204E.
Det sitter verkligen fast.. några tips?
Ska blästra blocket och det får inte plats i karuselltvätten med röret på plats!
Har för mig den bara sitter itryckt. Så det är nog bara vålda bort den.
Opel Astra J OPC 2012
Värm lite försiktigt på plasten med en värmepistol när du drar bort den, annars finns risken att du har av den.
9-3 2.0T -04 Banbil 9-3 AERO XWD -10 Vardagsbil saab 96 -75 finbil
det sitter ju ett metallrör i blocket och på det sitter sedan plaströret... ska man dela mellan plaströr och metallröret.
Försökte knacka ut metallröret ur blocket men det går inte, i alla fall inte utan att förstöra det!
Låt metallbiten sitta där och värm plasten som tidigare skrivet, sedan drar du av plaströret från metallröret...
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
metall röret sitter bultat med en bult i blocket annars är det bara en oring mellan blocket och metall röret brukar gå att vick a lite på det så att det släpper
