Tjena!
Har ett skumt fel på min 9000 CD -90.Broms ljuset som sitter vid rutan lyser helatiden även om jag har tändningen av.Jag har hållt på hela dan idag och fel söka men hittar inget Nån som vet vad det kan vara?
Tjena!
Min 9000 http://www.garaget.org/show.php?car=4421
Min 900 http://www.garaget.org/?car=119299
Saab 9000 A50
Kolla pedalkontakten för bromsljuset
Sitter ovanför bromspedalen
Japp - Hände mig också. En exakt likadan bil...
Antingen justering av gammal kontakt, eller byte...
(naturligtvis lyser även dom vanliga bromsljusen i bakskärmarna samtidigt)
/Mats
Jo det vanliga lyser också.Men har hållt på nu i säkert 12 timmar och mätt och svurit.Verkar inte vara pedalkontakterna.Har både kopplat bort sladden från den och bytt platts med den från farthållarens pedalkontackt men samma sak ändå.Det kan vel inte vara så mycke annat?För det är vel inte så avancerat det dära med bromms ljusen?Om man tröttnar på att felsöka eller inte hittar felet är det jätte svårt att dra om nya kablar för då vet man ju att det funkar.
Saab 9000 A50
Om det finns dragkrok kan det vara nån sorts över ledning där i alla fall om det finns permanent ström utdraget dit. Fukt och oxidation i drag kontakten kan orsaka en del skumma problem.
Nope har ingen dragkrok.Det som kan tilläggas är att när jag tar bort jord kabeln som finns i bakluckan.Då svags ljusen ner välldigt mycke.Sen när jag sätter tillbaka den så blir det starkt igen.
Saab 9000 A50
Vad händer om du provar att dra ur säkringen för bromsljuset ?
Slocknar det då ?
Måste vara "överslag"/överledning mellan olika kablar...
/Mats
Japp det slocknar då.Mätte lite nu oxå.Om jag tar bort jordkabeln som sitter i bakluckan (den jordar lamporna)Då lyser de inte lika starkt.Borde de inte slockna helt när man tar bort jorden?Mätte lite också försökte hitta om den tar jord nån annanstans men hittade inte det.HATAR EL FEL!Ursprungligen postat av SE6M
Saab 9000 A50
Jo, det borde ha slocknat när du tog bort jorden...
Har inte fler idéer tyvärr Robin...
/Mats
Då har man fixat felet.Det var pedalkontackten ändå.Dum som man var så mätte jag på farthållar kontackterna inte pedalkontacterna Men nu funkar det.Tack för hjälpen!
Saab 9000 A50
