Lite skämmigt...men skulle byta luftfilter på min 9-3 -01 och hittar bara ett clips under luftslangen..var i h-e sitter det/de andra..får inte ner nävarna nånstans...
Menar du att du inte får loss luftfilterboxen eller? För det sitter 4 torx runtom, och ett spänne. Sen är väl inte öppet filter att föredra på en T7, vad jag hört och läst. Själv kör jag med K&N insatsfilter och är helnöjd med det.
*EDIT* Läste lite nogrannare och såg att du bara ska byta filter, men låter det stå kvar iaf. Så nån mer kanske lär sig som söker.
När Dr.Boost talar, då lyssnar man...
EVO III
OK har aldrig bytt själv förut..torxskruvarna har jag sett..var bara det att jag läste tråden nedan innan och där sas inget om att lossa skruvarna. Tack för ditt svar Hewran!!
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... tfilter+93
