Hej. Kollar man på Steg 4 hos dom flesta trimfirmorna så använder dom t28 turbo. Nu min fråga! Kan man köra steg 4 med ett td0415-5 (Aero turbon) i stället. Det gäller en og 9-3 154hk t5
Det kan du. Mafnus fick ut ~290hk på navet med en td04. Möjligt att det var med en 6# förresten..Ursprungligen postat av Nurmi
Det blir inte ett "riktigt" steg4, men det blir ett individuellt program i samma klass.
edit. du måste byta kobra till turbon för att den ska passa på din bil.
jasså? men detta steget hos maptun har de ju aero turbon och det funkar ju rätt bra faktiskt http://www.maptun.com/webshop/products. ... storder=74
9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
http://www.garaget.org/Pekkis
Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
Kobran är bytt till en Kungskobra från 9-5 aero 06. Men t7s programvara går väll inte att köra i en t5a om jag har rätt.
Med en 15T #5 och kungskobra kan du nog få ut närmare 300 hk med tillräckliga spridare osv (förslagsvis grönisar).
Du kan inte köra samma programvara på T5 som på T7, men däremot finns motsvarande trimsteg (alltså med 15T #5) även till T5.
KK
Det går inget vidare. T7 jobbar efter luftmassa, T5 efter laddtryck.Ursprungligen postat av Nurmi
Vilka trimfirmor kan tänkas ha färdiga program till t5 med 15T #5Ursprungligen postat av KK
Nordic har garanterat.Ursprungligen postat av Nurmi
9-3 2.oT -99 SÅLD
900s -90 med APC - SÅLD
Både Maptun och Nordic skulle jag tro. Precis som "niohundra" skrev så körde "Mafnus" med ett 15t #5 på sin 900 och program från Maptun. Den gick riktigt fint faktisktUrsprungligen postat av Nurmi
Saab 900 Turbo Cabriolet -88
Saab 96, Sport-wannabe -64
Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
Fick du¨på en Kungskobra från en 9-5? på en 9-3?
Nya bilen på Garaget
Red cars is the shit
Både turbon och kungskobran kommer från en 9-5 Aero 06.
Jag har td04 på min Aero og9-3 -01 och då få man svarva upp för att få på kobran. Stämmer det, men om Jag tar en td04 från 9-5 -06 och kobra blir det bolt-on då??
Japp om du svarvar ner har för mig det räcker med 11mm lr om det var 15mm så ska det passa bolt on.Ursprungligen postat av Tajger
Annars finns detta kit att beställa.
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... 1527fe4bb6
Opel Astra J OPC 2012
Min bil bromsades till 256hk på navet vilket blir 284hk i motorn om man räknar på 10% Transmisionsförlust.
Hade säkert gått att hitta någon hästkraft till men eftersom jag körde orginalspridare så ville Fredrik på Maptun inte plocka mer eftersom marginalerna på bränslet hade blivit för små.
Men med större spridare och Kungscobra skulle 300hk nog gå att ha som mål.
#5607 | 9-3ss 2.0t 2008
Vad är det som dom ändrar för att få ut mera effekt, är det soppa, ladd och tändningen. Jag kör ju med org spridare nu är det runt ca 250 hk (ca 280 hk navet) som man kan locka fram då.
Du har blandat ihop begreppen lite. När man effekttestar bilen hos tex Maptun eller Nordic så mäter dom effekten på navet (dvs på hjulen). Sedan om man vill (vilket även dom flesta gör) så räknar man om effekten för att se hur många hästar man har i motorn (på veven även kallat ibland).Ursprungligen postat av Nurmi
Och ja, soppa, ladd och tändning är väl ungefär vad som ändras antar jag. Runt 280-285hk verkar vara vad man klarar med orginalspsidare och orginal bränsletryck i en ng900/og9-3.
