Ämne: Dimljus relä... * FIXAT *
    Installerade igår dimljus, och var iväg och köpte
    knapp + relä idag... När jag sätter i relät i extraljushållaren
    så slås heljuset på hela tiden...
    Så frågan är då, vilket relä ska sitta i???
    Det jag fick från SAAB var Hella 003 510-081..
    Kan man har fått fel??
    ----- SAAB 9000 cs -94 ltt -----
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Dimljus relä...
    Citat Ursprungligen postat av Manne_74
    Dimljusreläet har ju en egen sockel som det ska sitta i, skulle gissa på att du satt det i fel på nått sätt, på ng900 så står det utfärligt hur de ska sitta, bara att jämföra, vet dock inte hur det ser ut på 9000, men reläet kan väl antagligen inte va så stor skillnad på, mitt va väldigt litet 1X2cm nått och 4 el 5 ben på som bara passade på ett sätt i dne hållaren.
    lyser dimljusen nått när du sätter i reläet? eller är de bara heljus som tänder?
    gissningsvis så har du satt det fel om dimljusen inte tänds och hellyset går på matar väl helljusrelät bakvägen eller nått.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Kan skicka dig en monteringsanvisning om intresse finnes.
    PM'a mig isf.
    /Leif
    Var inte alltför optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg.
    På SAAB så sa han att relät skulle sitta någonstans vid batteriet..
    Men den reläplatsen är ju till för varselljus enligt EPC och på
    kåpan så står det extraljus...
    Däremot så såg jag att det finns en reläplats för dimljus
    bakom säkringarna i handsfacket på plats 13....
    Kan det vara där den ska vara eller är den för dimljuset
    i bak, som är orginal??
    Fick igång dimljusen igår....
    Relät satt under handfacket på sockel 13...
  1. Blinkers - Relä eller spak? 9000 Aero -96 *Fixat*
    Av Wallborg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-01-09, 16:09
  2. dimljus relä
    Av Pumba i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-22, 22:24
  3. *FIXAT*Luftläckage ng900 *FIXAT*
    Av 900R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 20:46
  4. [LÖST] Behöver hjälp ng900- 96
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 12:21
