Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Felsökning canbus 9-5.
    Mälardalen Eskilstuna
    bilen: 9-5 Aero combi 2000 16800mil.
    Symtom: Abs,tcs,bromsvarningslampan,cruisecontrol tänds. Bromspedalen stummnar.
    Efter ett tag tänds även motorlampan.
    Var förbi brosan som jobbar på saab (jobbar själv med tyska märken)
    Felkod lagrad i motorelekronik : Ingen buskomunikation med abs/tcs.
    Raderade men idag 1 vecka efter tänds allt igen.
    Samma felkod.
    Man kommer åt alla styrdon.
    troligtvis är det ju kabelbrott eller glapp någonstans antar jag. Ja även styrdon kan ju inte uteslutas helt.
    Har tagit isär kontaktstycken och kollat stift ev oxid kollat kablar men inte hittat nått än....
    Anledningen till att jag skriver här är att jag vet att det finns endel som jobbar på/med Saab här.
    Så jag tänkte att nån kanske varit med om nått liknade och kanske hittat nått tex ett kabelbrott och då kan vi kolla samma ställe.
    Behöver inga spekulationer men alla tips mottages tacksamt!
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    Steg 4 Frals avatar
    Jag fick motsvarande fel på min. Dock utan att bromsen stummade.
    Det var samma felkod men med en som sa att hastighetssignal utanför område. I mitt fall var det "hackhjulet till VF abs givare som satt löst.
    9-3 har drabbats av kabelbrott till abs givare. Dock ej så vanligt med 9-5 tydligen.
    /F
    Hastighetsmätare funkar.
    och inga andra koder finns.
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    Sätter min slant på ABS/TCS agreggatet.Om jag inte missminner mig så går diagnosen till ABS via K-lina därför kommer du åt ABS är i stort sätt bara trafik mellan ABS till ECU och eventuell Aut som går via P-bussen.Diagnos till ECM går via Huvudinstrument och sen P-buss så kommer du även åt den med en TechII:a kan det inte va mycket annat än ABS:n.
    Felet är ju inte bestående utan det har hänt 2 gånger nu på 1 vecka. hoppas inte på abs styrdon då det är ganska blodigt dyrt...att dom inte kan sälja styrdonet separat.
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    Nån som vet vad man kan tänkas få ge för ett beg abs/tcs styrdon?
    hörde priser runt 19000:- nytt på saab.
    Har kollat lite beg oxå men är osäker från vilka modeller det kan passa från?
    måste ju ha tcs iallafall men det har väl inte alla...
    Börjar luta mer o mer åt styrdon nämligen. fel ett har kommit och gått några gånger idag. försvunnit när man stängt av tändning men sen kommit igen osv...
    altt lyser o hastighetsmätare dör...
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    Är nästan garanterat ABS/TCS aggregatet, har sett samma fel på ett antal bilar, och det är som Micke skriver K-lina, direkt kommunikation till ABS, därför om styrdonet är trasigt, så kan du heller inte kontakta styrdonet.
    Även dessa bilar så har det fungera sporadiskt i någon vecka, för att sedan bli permanent fel.
    Om man är lite vågad, så kanske ta och chansa på att ta isär styrdonet på ABS enheten och kolla om det är någon lödning, eftersom felet beteer sig precis som en glappkontakt.
    blir lite förvirrad av era svar...men ja man kommer åt abs med tech2.
    Nån som kanske vet från vilka bilar det kan tänkas passa då?
    MVH Rikard
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    Det är samma 2000-2001 enligt EPC..
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    jo men måste det vara från aero då eller?
    Kanske bara dom som hade tcs.
    är ju lite skillnad i pengar.
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    Citat Ursprungligen postat av Leop
    Det som skiljer är med eller utan TCS.
    Alltså funkar det från ex 2,0t med TCS
    Hinner inte med allt.....
    Om det bara är canbussen som glappar i styrdonet så borde du kunna komma åt det hela tiden via diagnosen då den går via K-lina. (separat seriell kabel)
    Man lär så länge man lever.
    Re: Felsökning canbus 9-5.
    Samma felkod.
    När du får detta meddelande så kommer du inte in i styrdonet, alltså bilen kommunicerar inte med styrdonet, kan helt enkelt inte hitta det, och med det så kan du heller inte läsa ut någon felkod, utan det är ett meddelande du får av Tech 2an som varnar att det inte finns kommunikation.
    ECM kan också ge en felkod när ABS/TCS styrdonet inte finns, och det är utebliven hastighetssignal.
    Rö , utanför Rimbo i Roslagen Medlemsnr 6123
    Hade samma problem med min precis innan semestern, ABS,TCS,Bromssystem lampor lyser,Ej Hastighetmät,Motorlampa "ibland". "Ingen buskommunikation med tcs/abs" Hade dock ej stum pedal på min, började med att lamporna blinkade till efter ca 1min körning,lamporna lyste sedan längre och längre efter varje start för att sedan lysa konstant.
    Nytt styrdon kostar ca 18000, men verkstaden skaffade fram ett beg för 5000+m till mig.
    /Patrik
    Svart 9-5 Aero SC -00 Aut Bilen såld :-(
    Turkos 9-5 Aero SC -04 Man :-)
    Blåmet 9-5 Aero SC -06 Aut :-)
    Jo jag förstår vad felkoden betyder åker varje dag med bilen.
    Och det har inte börjat lysa konstant än...
    ska leta begstyrdon sjukt pris på ett nytt.
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
    Nån som vet om det passar från nyare 02 och uppåt också?
    Samt om det spelar nån roll med auto/man?
    9000 cde 2,0t
    Corolla 1,4
  1. Led + Canbus?
    Av Persund i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-23, 18:55
  2. W5W Canbus LED
    Av Rockie 900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-20, 11:11
  3. Canbus 9-3 -03a?
    Av Danneh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-25, 19:29
