är det någon som vet hur man släpper stötdämparen fram på en 9-5 -00?
vet att man släpper på dom 2 nedre bultarna men är det bara att släppa dom tre bultarna som syns i motorutrymmet på fjäderbenstallriken?
Jepp. Precis så enkelt är det...
Fredrik J
Ja det är dessa 2st+3st infästningar. Jag vet inte hur krängstaget är infäst på en -00, men på min -03 så sitter detta också fast i fjäderbenet.
Om du skall byta fjäder eller stötdämpare så du behöver demontera dessa ifrån varandra så förenklar det mycket att lossa toppmuttern på kolvstången när fjäderbenet fortfarande sitter monterat på bilen. Det kan ibland krävas ordentligt med kraft för att få detta att släppa. Skruva dock inte av denna mutter förän fjädern komprimerats!
Gör då som så att du lossar de tre skruvarna där uppe när bilen står på marken, tar bort täcklocket, återmonterar skruvarna lagom löst, lossar på toppmuttern. Sedan kan du hissa bilen & fortsätta med resten.
håller på att släppa allt nu. vänster sidda är redan bytt. ska på en sänkningssats. dock har jag sportchassit från fabrik så det blir till att byta stötdämparna bak. fram slipper jag det. tack för alla svar
