Behöver nya fälgar och däck och dök på denna annons på blocket,
http://www.blocket.se/vi/12769460.htm?ca=6_s
Kommer dessa att passa min bil?
Dom har setat på en Volvo 850 - 92 , snabbt svar vore jättesnällt
Här kan du kolla om det funkar:
http://www.g-powertech.com/felger/boltesirkel.htm
Ser ut som att det inte är rätt ET och bult hål. För 17" borde ET vara runt 30 på en 9000.
/Jonas
9000 aero -97 (svart) Garaget
A BILTYPE TYPEBETEGNELSE PCD ET HUB SENTER BOLT/MUTTER
SAAB 9000 - 4-108 33 65,1 B14x1,50
VOLVO 800 Serie 91-93 LS 4-108 43 65,1 B12x1,75
Okey så det passar inte alls? fan
Du får skaffa 10mm spacerplattor så funkar det. Kan dock bli svårt att få till balans osv.Ursprungligen postat av rick_s920
///Mackanized
Tillbaka
okej, vart finner man dessa?
Är det godkänt att använda?
Ursäkta alla mina frågor men trött på att köra runt med helkassa däck inklusive ett reservdäck
www.speedparts.seUrsprungligen postat av rick_s920
http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_ch_adapt.shtml
///Mackanized
Tillbaka
Tack för dom snabba svaren!
Då måste jag alltså köpa två satser:
9000 85-98
Med styrkant Satsen innehåller
2st 10mm spacerplattor
8st 50mm hjulbult 10,2900 680 kr/sats
Och blir det ofta problem med obalans när man brukar dessa?
Stämmer bra det, 4st måste du haUrsprungligen postat av rick_s920
///Mackanized
Tillbaka
