Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hjälp: Färddator display 9000 -93
    sep 2006
    Oskarshamn
    Displayen till färdatorn som sitter under hastighetsmätaren har slutat att fungera helt på min fars 9000 -93. Den är precis kolsvart, någon som har varit med om samma problem eller någon som vet vad det kan va för fel.
    MVH Simon
    Köp aldrig den SAAB som ryker...
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Displayen till färdatorn = EDU på saab språk
    Kan vara en säkring eller lamporna?
    Om du söker lite så kan jag lova att du hittar nåt
    Emeritus
    Den går ju att stänga av med ett snabbt tryck på info och R. Jag antar att du provat att bara trycka till på INFO?
    Är den död eller är det bara lamporna som slocknat? Prova att lysa på den med en ficklampa och se om du ser några siffror alls.
    sep 2006
    Oskarshamn
    Tackar för svar, jag har provat att trycka på info men inget hände, Har kollat med lampa och det är absolut inget som lyser eller fungerar där i. Jag har kollat säkringarna och allt va som det ska. Om jag inte minns fel så sitter det 2 st lampor på baksidan av EDU men hur stor risk är det att båda 2 går sönder på samma gång?
    MVH Simon
    Köping
    Citat Ursprungligen postat av Snoddas83
    MVH Simon
    De sitter 3 lampor
    Lidköping
    Hade du provat trycka R och Info samtidigt som "bollman" sa?
    900T16 -91 |-\___\\-------//___/-| 9-5 Aero -03
    Tidigare 9-5 AERO -04 Aut 9-5 AERO -01 9000 Griffin -94 2.3T 200+
  1. Display (färddator?) funkar inte...
    Av holmbergz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 11:06
  2. Färddator display
    Av suburban i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 19:32
  3. hjälp sökes -- Dödad färddator vid panelbyte
    Av Jocke_CSE i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-09, 17:52
  4. Färddator display?
    Av turbo_richard i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-16, 23:38
